Как вылечить треск фазорегулятора на ALT ?
Тема в разделе "A4", создана пользователем gesov, 1 апр 2011.
  1. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #1 gesov, 1 апр 2011
    Трещит по утрам 1-1.5 сек., раздражает. Не всегда, но довольно часто.Зимой вообще молчал!!!?Читал где-то на форуме, что в кронштейне масл. фильтра есть клапан, который не даёт маслу полнослью стекать и проблема решается его заменой. Может кто-то сталкивался, знает???
    [​IMG][​IMG]
  2. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    заменой его
  4. dima04
    dima04 Участник форума
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    я заменил и треск пропал, но еще менял масляный клапан, цепь и натяжитель
  5. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #5 gesov, 1 апр 2011
    что за масляный клапан, можно подробнее?
  6. dima04
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    перепускной масляный клапан. номер 06B103741G
  7. dr_pavlic
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    #7 dr_pavlic, 2 апр 2011
  8. dima04
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    не дешево получается! ну что поделаешь! купил ауди-по денюшкам не плачь!!!
  9. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    При чем здесь денежки? В инструкции по гидрокомпенсаторам на любой машине написано, что при пуске двигателя, особенно утром может быть звук "неприятный", который через секунду-две пропадает. Это норма. Если звук "дизеления " не пропадает замеряйте для начала давление масла и не спешите менять дорогостоящие детали (регулятор фаз и т.д.)
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #10 TSV, 2 апр 2011
    может и не в фазорегуляторе дело
    ЗЫ. Если будешь откручивать фазорегулятор, посмотри в ELSA, может там спец.ключ ВАГовский - на моем BWE это ключик с номером Т40080, без него можно в болте сорвать шлицы - там не торкс, а другой профиль. Шоб потом распредвал не снимать и не высверливать этот сраный болт
