Что подскажите? В морозы машина не завелась, после потепления и чистки свечей завелась с трудом, но троит , тяги нет, сильная копоть и вонь из глушителей, плюс слева откуда то подвыдовило масло . Ошибки по двигателю: 2 Faults Found: 000833 - Camshaft Position Sensor (G40) P0341 - 006 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 196850 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.15 Time: 11:20:57 Freeze Frame: RPM: 896 /min Mass Air / Rev.: 441.5 mg/str Temperature: 18.0°C Idle Bin. Bits: 00010000 Speed: 0.0 km/h 000870 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300) P0366 - 006 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 196850 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.15 Time: 11:20:57 Freeze Frame: RPM: 928 /min Mass Air / Rev.: 446.9 mg/str Temperature: 18.0°C Idle Bin. Bits: 00010000 Speed: 0.0 km/h Машина A6 ALLROAD 3.2 AUK
