Как вынуть сетку из бочка ГУРа?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 1980Евгений, 13 окт 2013.
  1. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Решил поменять жижу ГУРа. Как вынуть сетку из бочка ГУРа?:shock:
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А причём здесь сетка?Нужно обратку снимать и и прокачивать.
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну сетку-фильтр тоже не мешает почистить.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Не вынимается. Большой шприц с большой иглой и 2 литра жижы. Пока не будет цвета как новая.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Снизу еще надо сливать!
  6. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Менять буду путем подмены через бочек. Как вынуть сетку?
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я менял так :Вывешиваешь передние колёса,снимаешь обратку,затыкаешь выход из бочка,вставляешь обратку в бутылку и начинаешь поварачивать руль туда сюда,при этом следишь за уровнем в бачке.подливаешь жидкость.Жидкости брал 2 литра.G 004 000 M2.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Сетку не вынуть.Во всяком случае я не видел что кто то вынул.
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я вынул))) обламываются уши сетки, просто аккуратно пробиваешь отвёрткой, и потом отжимаешь усики чем-нить плоским и вытаскиваешь!
  10. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    О господи, вы документацию к машине читаете, люди? В бачке есть фильтр, он не сменный, и это НЕ СЕТКА. Чтобы поменять жидкость не нужно выковыривать сетку. В любом случае, если очень хочется, то замените бачок, а нет, то замните жидкость снятием шланга.
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Уверен?
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Это не та сетка-там пластмассовая .
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Уверен. Вот бачок на A6 C6. Твои фото я не знаю с какой модели.
  14. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Значит ни сеточка , ни фильтр никак не снимается для замены или чистки ? Хотябы в профилактических целях .
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Нет! Меняется с бачком. Для замены жижы это не нужно.
  16. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Всё там снимается. С боков осторожно поддеваешь острыми предметами, типа шило. Там снаружи корпуса стакана с сеточкой есть зацепы. Я когда снимал, немножко края обломал и их увидел. Правда удачно получилось, обломал прямо в тех местах где нужно было.
  17. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ну и нахрена этот колхоз? Сетку можно протереть, так как грязь оседает на дне (у меня было все число), фильтр в бачке отдельно не продается. Цена вопроса для бачка - 1000 рублей. Если нет 1000, просто замените жидкость.
    P.S.
    Вся эта возня напоминает мне одного владельца A6 C6 на драйве, значит захотел он хром-пакет (и решил начать с кнопки ручника), у него не было 1300 рублей на новую кнопку, и поэтому он решил взять зеркальный винил и приклеить кусочек на кнопку, типа хром такой.
    Упаси господь потом купить машину после таких владельцев.
  18. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +100000. Зачем так колхозить? Можно поменять бачок и все. Я себе когда жижу менял и мыл систему, просто снял бачок и промыл его бензином несколько раз. Потом высушил и поставил обратно. А друг из АЦ сказал, что и этого можно было не делать, т.к. не грязная она была.
  19. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    в чем колхоз? от нечего делать поковырялся 5 минут. жидкость поменяна. вы там мух с супом не путайте. не в 1000 дело.
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Хочешь чисто - купи бачок, в нем фильтр новый. Это проблема?
