Подскажите пожалуйста, как выставить верхнюю мертвую точку на калинвале. Не знаю какой из 6 цилиндров первый? Никаких меток не нашел. Где искать? Куда смотреть? Что делать? (меняю натяжитель цепи и клапана на левой головке)
Здравствуйте. Вы действительно думаете, что замена клапанов потребует ответа только на эти Ваши 2 вопроса? Довольно трудоёмкую затею Вы предприняли самостоятельно. Чай не Жигули. Первым цилиндр считается слева если смотреть на двигатель со стороны морды. Далее нумерация на увеличение в сторону сиденья пассажира. У пассажира выходит цилиндр 3.
С замены клапанов без знания нумерации цилиндров? Там ещё про приспособы фиксации валов речь не зашла.
головку я уже собрал и с фиксацией валов все понятно. просто возникла проблема с вмт, на шкиве нашел одну насечку а с чем совмещать непонятно. решил поднять 1-й цилиндр,но возникли сомнения какой именно. За ответ огромное спасибо.
Так еще никто, ничего, не ответил. Вообще есть хорошая и полезная програмка с красивым именем Эльза, она поможет.
Какая на фиг насечка, там с водительской стороны на двигателе,под опорой двигателя есть пробка- заглушка,туда надо спецключ-фиксатор коленвала закрутить
