Как вывести показания спидометра
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dgarbo, 26 авг 2015.
  1. Dgarbo
    Dgarbo Новичок
    30 июл 2011
    43
    А6 2.4 05г.
    Подскажите как вывести показания спидометра на центральный экранчик.?
  2. Анатолий С
    Анатолий С Новичок
    30 сен 2014
    4
    А6С6 2.0 ТДИ BRE
    ррр
    Управление бортовым компьютером осуществляется двумя включателями, смонтированными в рукоятке управления стеклоочистителем.
    − Нажимать на верхнюю или нижнюю сторону переключателя функций. Происходит последовательный вывод на индикацию функций бортового компьютера.
    Бортовой компьютер работает только при включенном зажигании. При включении зажигания на индикацию выводится последняя на момент выключения зажигания функция.
    На индикацию дисплея наряду с информацией бортового компьютера может выводиться также информация системы навигации* и системы регулирования скорости и поддержания дистанции (adaptive cruise control*). Для переключения индикации нажать и отпустить кнопку сброса .
    Установка нулевых значений
    Для сброса (установки нулевого значения) одного актуального параметра бортового компьютера осуществить выборку актуальной функции и нажимать минимум одну секунду кнопку сброса (Reset) . Кнопкой сброса можно раздельно установить следующие нулевые значения:
    • средний расход топлива
    • средняя скорость движения
    • время в пути
    Кроме того, возможно также одновременное удаление всех параметров
    разового и общего запоминающего устройства
    Кнопка не с торца а снизу данного выключателя и выведет скорость. Удачи!
  3. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Если данной функции нет, то только перепрошивкой
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И возможно сменой рукоятки.
  5. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    У нас на форум есть кто прошивает?
  6. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Ratkov этим занимался.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если есть БК штатный то не надо никаких ручек . А А6 без БК штатных что то я не встречал . А так приезжайте легко, сделаем спидометр цифровой на приборке :hi:
  8. vertoletchik
    vertoletchik Новичок
    11 апр 2013
    38
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Мне попалась А6 с непонятной комплектацией: не было ни БК, ни КК. Поменял стрекозу под БК и перепрошил панель (монохром) появился цифровой спидометр и БК. Доставил ручку КК, поменял подрулевой блок, теперь круиз работает на всех передачах кроме 6-й. (В ветке про доснащение написал и про БК и про КК)
  9. EGOR1906
    EGOR1906 Новичок
    13 май 2020
    1
    Украина
    Помогите пожалуйста как поменять mpg в литры на километр???
