Всем добра и полных баков властилины! Случилась такая проблема- при попытке открыть машину с пульта,загорелись огни и загудели злосно все моторчики в замках,разбил водительское стекло,отключик АКБ. все замки стояли запертом положении,ни с наружи не из нутри. Причина была замыкание блока комфорта.нашел свой с буквой Е блок,предварительно мастер выпаял старый чип с памятью и впаял его в новый.при подключении,открылась каким то образом п.пасажирская дверь. через диагностику,ругается на все замки,снял с донора все 4 замка,водителькую получилось взломать,так как там нет стекла,помогите решить проблему открыть задние двери,не хочется портить обшивки.
