Как закрыть с сигналки стёкла на американце
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем andrewa4, 20 апр 2009.
  1. andrewa4
    andrewa4 Новичок
    21 фев 2009
    37
    Audi А4 1.8T Quatro 2000г
    Вобщем долго я бьюсь с этой проблемой, перечитал весь форум, как я понял никто так и не добился того, чтобы стёкла и люк закрывались вместе с постановкой машины на охрану. Если я закрываю машину заводской сигналкой, то всё гуд, закрывается и люк и стёкла, но у меня ещё стоит StarLine A8, управляющий провод стеклоподъёмников подключен, но когда машина работает на турботаймере (организованным по средствам всё той-же сигнализации), стёкла и люк НЕ закрываются, ести мотор заглушить, а потом поставить машину на сигналку, то закрывается только люк, а стёкла нет:hot:. Повторюсь, машина - американец, проводка по цветам не совпадает с европейкой (по крайней мере по моей книжке всё оч. отличаеся). Кто как боролся с этой проблемой???
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Криво подключили сигналку.
  3. andrewa4
    andrewa4 Новичок
    21 фев 2009
    37
    В каком месте?? Мне проводка по американцу нужна, если по европейке смотреть, то всё правильно.
  4. vc_911
    vc_911 Новичок
    21 апр 2009
    13
    ключ в лечинки поворачиваешь на закрытие и удерживаешь- все закрывается?
  5. ceziy137
    ceziy137 Завсегдатай
    23 сен 2008
    904
    У меня все закрывается. И люк, и стекла.
  6. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Дело не в том, что криво подключено. Просто при включенном зажигании на охрану не ставится штатная система, которая и отвечает за поднятие стекол и закрытие люка.
    Следовательно при турботаймере (заведенном моторе) автомобиль не будет закрываться на штатную систему, просто закроет центральный замок, а стекла останутся открытыми.
  7. vc_911
    vc_911 Новичок
    21 апр 2009
    13
    оторвать зажигание от штатной сигнализации и все пойдет
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Угу, остается только найти уже на установленной сигнализации минус на охране и организовать все это.
  9. andrewa4
    andrewa4 Новичок
    21 фев 2009
    37
    Если я зыкрываю ключём, то стёкла и люк тож закрываются. Но мне не нужно, чтобы машина закрывалась на родную сигналку, т.к. она глючная. провод какого цвета и в каой коолодке??
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Блок штатной сигнализации в данном автомобиле находится под ковриком водительским. А отзвонить входящее зажигание можно простой "прозвонкой".
  11. andrewa4
    andrewa4 Новичок
    21 фев 2009
    37
    А я думал, что блок штатной сигнализации в одном блоке с центральным замком, который в багажнике в правом крыле стоит.
