как заменить исполнительный цилиндр сцепления?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanka, 21 янв 2016.
  1. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Кто менял цилиндр сцепления исполнительный (над кпп), поделитесь пожалуйста опытом как новый цилиндр установить туда? что при этом нужно снять (разобрать)? После нескольких попыток установки его понял, что гемор еще тот.
  2. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Значит только у меня этот цилиндрик потек???
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Менял, из ямы,неудобно не то слово. На сколько помню-снимаем и глушим трубку,откручивается один винт,РЦС немного проворачивается против часовой и вытягивается в сторону от ДВС. Одно радует на С5 сцепление прокачивается самотёком,на С4 танцы те ещё.
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Для того, что бы было легко нужно снять дроссель и впускной коллектор.):hi:
  5. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Тоже не догадался снять впуск... без этого конечно генекологичьненько менять.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    даже не представляю как можно вставить цилиндр через верх.
    а так в идеале открутить привод, отвести в сторону и открутить защиту привода. и то даже с хорошим доступом не так легко всунуть пластиковый цилиндр.
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
