Как завести машину после аварии?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 7 окт 2012.
  1. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    На перекрестке меня не пропустила двенашка. Удар слабый в лоб (только бампер треснул), но сработали подушки. Теперь поворачиваю ключ, загорается приборка, вкл. мми, работает климат, а при попытке завести только щелчек.
    Подскажите в чем причина? Что то нужно вывести из режима аварии?
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    клемму силовую смотри на аккуме! скорее всего её оторвало!
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Но ведь приборка горит и потребители работают?!
  4. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Онже написал, что половина потребителей запускается, клемма не причем. В багажнике стоит пиропатрон, который и отключает питание при столкновении. если на нем перемкнуть два силовых вывода и попробовать завести двигатель, все будет хорошо. А вообще нужна будет замена этого элемента.
  5. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
  6. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    а то, что у меня стартер щелкает - это и есть блокировка пирпатрона?
  7. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Когда срабатывают подушки, то и срабатывает пирапатрон чтоб отключить питание в подкапотном пространстве. Для исключения самовозгорания авто. Без патрона не заведется. Сними его. И по ходу дела разберешься. Что к чему.
  8. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    а он у всех есть? посмотрел на рисунке,и, как я понял, он находится на плюсовой клемме акб. а у меня от плюсовой клеммы идет просто провод (такой же как и на минусовую клемму)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже что сам не найдёшь.
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Блин :( Что же делать то?!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 7 окт 2012
    Что ж так слабенько?
  12. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Спасибо за помощь! Т.е. здесь изображено 2 блока (на рис. 1-2 и на рис. 3)? А в каком блоке сам пирпатрон? И, если я правильно понимаю, что отдельно пирпатрон без блока не меняется, то какой блок нужно заменить?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Третий рисунок для авто с 06.06
  14. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    т.е. блок с рис. 1-2 под замену или отдельно можно пирпатрон оживить/обойти?
  15. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    185
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    Три дня назад завел машину.с той же проблеммой! все просто- удалил ошибки компом!!! И все!!! и заводится и едет.
  16. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Если подушки не сработали, то можно. но у него подушки стрельнули, значит сработал пиропатрон на + клеме.
  17. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Пиропатрон меняется отдельно, он прикручен на болты. Но проще поставить перемычку, если конечно вам не надо что бы при аварии все обесточивалось, а так все просто снимаете клему открываете корпус там стоит пиропатрон откручиваете его под ним два контакта , вырезаете пластину из металла сверлите в ней две дырки под контакты, ставите ее, впаиваете сопротивление перед разьемом который идет на пиропатрон все собираете и все. это как вариант. атак можно купить пиропатрон б/у.
  18. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Из металла... а про переходное сопротивление слышали? самый край что туда можно поставить это анл-предохранитель, но лучше обратно патрон а то не дай бог что...
  19. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Блин. но там же останется разрезанная пиропатроном пластина надо взять примерно такой же толщины, до этого я думаю не тяжело догадаться. Я уже на двух своих машинах так делал все нормально проблем нет.
  20. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    а какой номер у пирпатрона?
