родные: диск 8*17 вылет 45, диаметр отверстий PCD: 5*112 Dia: 57.1 mm Болт: 14*1,5 Я поставил диск 8,5*18 с 37 вылетом, резина 255*45*18 и лето и зима.
Только если будете брать диски с другим диаметром ступичного отверстия (родной Dia: 57.1 mm) а они как правило с большим диаметром для универсальности, нужно ставить ступичные кольца (переход с одного диаметра на другой), так вот в идеале ищете металлические ступичные кольца а не пластиковые.... есть и пластиковый хорошие, но они должны плотно прилегать к ступичному отверстию... иначе после ямок будет разбалансировка, а это доп.деньги...
8J x 17 5/112 ET38 D57.1 для шин 225/55 R17 8J x 18 5/112 ET38 D57.1 для шин 245/45 R18 8,5J x 19 5/112 ET43 D57.1 для шин 245/40 R19 Для зимних шин 7 JX17H2 ET34 5/112 Одинаковы получается на оба.
не знаю зачем ставить на зиму такие параметры... унас зимой мало кочек и неровностей.... а вот летом 40 профиль и 19 радиус черевато... мне кажется оптимально 255*45*18
присмотрел себе Оригинальные диски Audi r18 8Jx18 ET48 5x112 резина Conti SPORT CONTACT 3 245/40ZR18 Вопрос. Не будет ли задевать арки на моём Alroad 2008 года? Вылет ET48 при ширине диска 8 дюймов не особо глубоко внутрь арки колёса встанут?
Да с 38-ым вылетом еще не такая проблема! Вот с 25-ым или с 16-ым - это караул. Вот тут помониторьте - делают под заказ, по тем параметрам, которые нужны.
На здоровье, пользуйтесь! Только при заказе обязательно (скрупулезно) уточните посадочный диаметр - 57,1 мм. Мне сделали на "СМК" 57,4 мм - я напрыгался, пока кольца на 0,15 мм не сделал. Проблема не большая, но неприятно. А так иметь тапки на машине весом 8,4 кг одно удовольствие!
