Какая разница между тормозами Audi A4 B8 - Audi S4 B8 ?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sportsmen, 20 июн 2012.
  1. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Пришло время менять тормозные диски и колодки. Назрел вопрос чуть улучшить их. Покопался на Exzist.ru получается так. У меня стоит тормозной диск
    Audi A4 B8 2.0 TFSI 211 HP
    TRW
    Высота, мм 54.5
    Диаметр, мм 320
    Диаметр фаски 2, мм 112
    Диаметр центрирования, мм 68
    Количество отверстий, шт 5
    Минимальная толщина, мм 28
    Размер резьбы 15,3
    Тип тормозного диска вентилируемый
    Толщина тормозного диска, мм 30
    И стоят колодки фирмы TRW
    Длина, мм 188
    Ограничение производителя TRW
    Проверочное значение E9 90R_01107/2234
    Толщина, мм 19
    Ширина, мм 73.1
    Щирина колодок второго типа, мм 73.6
    Audi S4 B8 3.0TFSI 333 HP
    TRW
    Высота, мм 51.7
    Диаметр, мм 345
    Минимальная толщина, мм 25.5
    Размер резьбы 15,3
    Толщина тормозного диска, мм 29.5
    Колодки
    TRW
    Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
    Длина, мм 188
    Проверочное значение E9 90R - 01107/2234
    Толщина, мм 19
    Ширина, мм 73
    Назрел вопрос. У меня стоит 320 MM колодка охватывает 188 мм. Получается 132mm не задействуется.
    А колодки от S4 подходят как к 320 MM так и 345MM тормозным дискам. Получается разницы в между S4 и A4 нет ??
    Вопрос
    Какие опорные ставить? Какие колодки ставить? Чтоб получилось бюджетно ?Без каких либо больших и дорогих изменений. За ранее спасибо.
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Не ужели не кто не разбирается ?
  3. Gizmo
    Gizmo Участник форума
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    тоже интересует данный вопрос...
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Как это нет, а увеличение расстояния от центра и соответственно силы в расчет не берём?!
    Я поставил вместо 312, 320 разница есть. А потом попробовал 345 совсем другое дело:thumbup:
  5. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Тормозная колодка что у S4 что у A4 одинакова. Охват 300 мм она же не может все равно охватывать больше. Что опорник 320 что 345 все равно тормозится 300мм. Разве не так ?
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :rollingeyes: Я про увеличение радиуса трения. Учите мат.часть:umnik:
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Подскажи, что потребовалось менять кроме торм.дисков?
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У меня правда 8E, но всё стандартно, менять соответственно надо суппорта с скобами+ колодки. Если надо, могу и номера выложить.
  9. vicchvv
    vicchvv Участник форума
    25 окт 2010
    159
    A4 B8 2.0tfsi 2011
    При замене меняются тормозные диски, скобы. Недавно себе заменил, машина в профиле.
  10. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    То есть диск большего диаметра спокойно становится в родной суппорт и колодка прижимается по всей поверхности диска?
  11. vicchvv
    25 окт 2010
    159
    A4 B8 2.0tfsi 2011
    Все правильно.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Колодка на эске стоит дальше от центра вращения, надеюсь так понятнее.. :)
  13. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ну если скобу вы меняете, то диаметр подходит, а толщина тормозных дисков одинаковая 30 мм.
  14. vicchvv
    25 окт 2010
    159
    A4 B8 2.0tfsi 2011
    все правильно, если быть точным то 29,5 мм толщина у S дисков
  15. vicchvv
    25 окт 2010
    159
    A4 B8 2.0tfsi 2011
    Колодки поставил FERODO FCP4044H DS2500
  16. Gizmo
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    ну и как, понравились?
    у меня такие стояли на focus ST , был доволен!
  17. vicchvv
    25 окт 2010
    159
    A4 B8 2.0tfsi 2011
    Все отлично, но в пробках бывает "свистят"(это мелочь, зато как тормозят и не плывут).
  18. Gizmo
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    еще в отличаи от обычных они у меня в два раза дольше ходили.
  19. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    #19 ВладимирA4, 1 ноя 2013
    родные колесные диски 17" на 345мм без проблем налезают?
    Ну и вопрос на засыпку: какой вес тормозного диска 312 и 345 мм?
    - погуглил, отвечаю на второй вопрос сам: 312 мм = 8,8 кг; 345 мм =10,9 кг... два кило не так уж мало
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ответ на первый: влезают без проблем.
