Граждане, такой вопрос, не так давно заметил, что из центральных воздуховодов спереди дует разный воздух. Из водительского - холодный, из пассажирского - теплый. При этом установлена одна и та же температура и нажата кнопка sync. Как так? У меня одного такая фигня или это типа нормально? Причем включаешь машину, стоит к примеру 20 градусов - дует разный воздух. Ставлю 19,5 - из обоих начинает одинаковый воздух дуть.
1. Вам в сервис нужно обратиться. 2. Было то-же самое в Мерседесе и при обращении в сервис обнаружили вместо положенных 900 грамм хладогента - 600! Заправили и все Ок.
Странно, если виною этому хладоген. Ведь если сменить температуру потом - отовсюду дует холодный воздух. Ставил специально на 16 градусов - морозильник обеспечен. Т.е., я так понимаю ни у кого такого нету? Был бы благодарен, если кто-то специально посмотрит это дело. У меня пассажиры никогда не жаловались на это, чисто случайно недавно заметили..
Кстати, может кому понадобится: если климат 4 зонный, то из передних воздуховодов при выставленной температуре, например, 22 градуса, будет дуть чуть теплый воздух. А из задних и боковых - гораздо теплее. На сервисе на мой вопрос почему так, сказали, что все ОК. Так должна работать система.
У меня при включенном режиме "авто 22" зимой из центрального воздуховода дует только холодный))) Из остальных теплый вроде
Да, подтверждаю, при режиме auto дует прохладный воздух. Это штатаная ерунда, что бы не дуло, надо в ручном режиме указать направление и будет вам теплый воздух в лицо =)
