Какие аммортизаторы устанавливаются на Ауди А6 С6 2005 г.в. кватро 3,0. просто оригинал дорогой, интерестно стойки какого производителя используют? Если кто сталкивался подскажите какая альтернатива есть нереально дорогому оригиналу.
WAUZZZ4F55N025712, интерестно стойки какого производителя используют в оригинале.Или какие есть нормальные аналоги?
Оригинал аммо: Перед - 4F0 413 031 AR Задние - 4F0 513 032 K Производителя тебе ЕТКА не скажет, оригинал и всё.... Но насколь знаю, в оригинале идет BOGE...... По заменителям сейчас насоветуют..... ;-)
У меня стоят по кругу Монро, видно, что стоят с завода, так как оригинал..... на них выбиты кольца, номер, и надпись Монро. Живы, работают очень хорошо. дай бог, чтобы долго. Подвеска обычная, амморты черного цвета. Но судя по тому, как они держат, точно газовые....сравнивать есть с чем, на С5 ставил Монро Рефлекс(газовые) работают аналогично. А вот Сакса мне хватило на 20000 км, Боге - тоже самое...., больше ни когда их не куплю.
Купил передние оригинал они действительно оказались монрое. Задние буду брать этой фирмы, если найду.
В оригинале код задних амортизаторов 4F0 513 032 К как разобратся какие амортизаторы брать MONROE если у них там совсем другие маркироки?
После зимы у меня протекли только задние.я тоже хочу поменять задние.так какие вы рекомендуете?спасибо
Если не на официальном сайте, то можно забить номер в поиск на сайте exist и там выдадут список предложений, в т.ч. и по MONROE. Если Вы уверены, что оригинал и есть MONROE (если это имеет какое-то значение), то он там будет первой строчкой с Вашим кодом как VAG. Я так всегда делаю и не заморачиваюсь, там же и заказываю (не реклама), просто надеюсь, что в большой компании на подделку не напорюсь и искать не надо. Как Вам такой вариант?
Данный амортизатор(4F0 513 032 K)-это из пакета "Плохие дороги",и идёт только оригинал,и на еxiste в том числе.
Даже ИМХО ставить не буду - уверен, что на Вашем кузове, как и на предыдущем аммо только газовые. К сожалению.
А кто нить поднимал посадку на данном кузове?если да,то напишите пожалуйста как.хочу на сантиметра 3-4 поднять.
Для того что бы снять стойку нужно открутить верхние рычаги от кулака. Болт который их стягивает закис. Предлогают нагреть кулак и болт выкрутится но при этом верхнии рычаги под замену а они как бы в нормальном состоянии.Может кто сталкивался, есть варианты замены стоек аммор. без замены на новые верхних рычагов.
сталкивался. первый высверливали второй часа 3-4 в вд-шке откисал и потом открутили. Да, ещё болты шайбы и гайки надо новые купитье купить, в наличии нашёл только у официалов и то без шайб.
