Какие головы от B.. серии подойдут на AKN?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем komlik, 11 дек 2012.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Доброго времени суток! Кто подскажет, хочу сразу поменять 2 головы на AKN от В.. серии. Какой именно серии нужно искать и какие трудности при замене?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    только не BFC.
    остальные
    BAU - euro3
    BDH и BDG - euro4.
    соотв., разные форсы.
  3. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Т.е. надо еще и форсунки менять? А какие-то изменения надо вносить, или все один в один подходит? не считая прокладок...
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    форсунки менять не надо но желательно оставить фосы с B... головы,
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Спасибо! А если форсунки с В-головы, ТНВД не надо регулировать? Давление одинаковое?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% ТНВД не надо регулировать! Давление одинаковое ! :thumbup:
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Спасибо!
  8. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А можно только распылители поменять? Форсунки после замены распылителей(если подойдут) нужно регулировать?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно поменять ! Форсунки регулировать не надо, просто проверить работает (пылит!) хорошо/плохо, плохо меняй распылитель !
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Т.е. просто на AKN-ю форсу ставлю BDG-й новый распылитель? Разницы по давлению никакой что-ли?
    :shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, никакой ! там 1-я 240/2-я 250бар, и у тебя также, разница в распылителе! ИМХО: проще ставить форсу от BDG...
  12. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я и хочу все распылители BDG воткнуть. Просто форсы от AKN, они же,наверное, как AFB, нужно регулировочные шайбы? Или нет? Просто ставлю и всё?
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Вот нет форсунок BDG, есть только распылители. Может б/у попробую поискать. Я думал, можно чисто распылители заменить
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    АФБ они одни единственные!Остальные одинаковые,только распылителями отличаются!
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Все понял, теперь. Спасибо!
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А почему ВFC не катит? Неудачный мотор?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотор BFC = 100% Мотор AKE, всё остальное сам знаешь
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Спасибо, Дима!
