Какие колодки и диски?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем knfevg, 30 мар 2013.
  1. knfevg
    knfevg Участник форума
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Вчера, при наезде на яму загорелась лампочка поменять колодки. Я знал что им уже скоро конец и планировал менять и диски тоже. Что порекомендуете на allroad 3.0tfsi 2009 года? Только не надо говорить о других сапортах, больших дисках и т.д. Мне чтоб прям вместо стандартных.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я поставил вместо сраного оригинала, умершего и слава бoгу, Otto and Jurid , ничего не греится, не скрипит и не пищит в жару, при этом ещи и тормозит не в сравнении со стоком!:hi:
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
  4. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Купил Циммерман (не перфорированные так как верю что при таком изменении в дисках, всю тормозную систему надо перепроверять). а колодки АТЕ
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Отдай в магаз это добро!
  6. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Почему? Отто ты сам рекомендовал а о колодках вполне положительные отзывы....
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ну да, только перфорированные, в обычных нет никакого смысла, будб то Отто или Бош! Колодки тоже назад отнеси! При нагреве-свистят!
  8. knfevg
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Понял. Смысл дисков и колодок - тормозить машину за максимально короткую дистанцию, и ВСЕ. При установке перфорированных дисков имеет большой смысл менять всю систему тормозов так как уменьшается поверхность торможения и увеличивается количество кислорода между колодками и диском. Поэтому перфорацию не хочу. Бош или Отто - согласен, разнице не велика просто Отто был дешевле а Ferodo и Brembo не было.
    Колодки - согласен что при нагреве меняется свойства но.... не очень представляю что нужно делать с двух тонным премиум универсалом а не спорт-каром чтоб регулярно перегревать тормоза и мучится от свиста... Вообще, у меня тормоза перегреваются либо когда я на треке на STI либо на очень длинных спусках (автомат не всегда эффективно тормозит).
    Вообщем, попробую так и расскажу впечатления.
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Летом раскажешь, удачи!
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ставил оригинал, Текстар (кажется идет в оригинале), АТЕ и еще что не помню
    Разницы не ощутил
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, за диски 100.3318.52 с диаметром 321 мм можно не "тереть". Какие не поставь итог один - либо размеренный режим движения, либо частая замена. Этот размер был мал еще для первого Оллроуда. Нужны хотя бы 347 мм, от рестайла.
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Я Вас умоляю
    У дорестайлового Аллроуда 4f вполне нормальные тормоза
    Ездил на разных машинах, можно не тереть...
    ЗЫ но колодки ходят реально мало, это факт
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Про варианты я написал.
    Если спокойно ездить, особенно на А6 с 2,0TDI - тогда нормальные тормоза, а если чуток разогнаться да мотор по-тяжелее - будет мало.
    У меня 347 мм и колодки ходит около 60-65000 км. По истории обслуживания первый раз менялись на 68000 в Германии. Сейчас у меня 125000 - катаю машину с 87000 км и передок не трогал.
  14. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А сколько примерно диски передние стоят на 4F?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    В зависимости что стоит.
    У меня 347 мм, номер в оригинале 4F0615301G, ценник от 1800 до 5900 рупий за диск.
    С диаметром 321 мм дешевле.
  16. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Такой разброс цен на этот диаметр или конкретно на этот номер?
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Около 9000 пер.диски Отто и колодки около 2000 , ну и работа.Еще есть керамические колодки, не помню название.Ставили на Чирокез-все супер!
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    5900 - это оригинал. Все остальное - замена.
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    +1
    Стоковые тормоза на втором роуде получше будут, чем такие же на первом. НО.
    Все познается в сравнении. И у меня это сравнение было с точно таким же роудом, но у него уже стояли тормоза от авоськи с дисками на 360мм. В рваном режиме на трассе я не смог за ним удержаться только потому, что мои дорестайловые тормоза поплыли и я чуть не въехал ему в зад при очередном торможении. Пришлось сбавить темп.
    Очень убедительно и показательно было.
    При выборе между рестайлом 347мм и от А8 360мм с бОльшим суппортом за одну и туже цену естественно чаша весов склонилась в сторону последних. все это прекрасно встало в родные 18-е диски.
    ЗЫ. Много тормозов не бывает :D
  20. Leykin
    Leykin Новичок
    6 мар 2014
    55
    audi a6 allroad qu
    Скажите 100.3318.20 подойдет на 3 tdi? 08 год? Или брать с вентиляцией? 100.3318.52?
