1. Дорогие одноклубники!
Какие лампы стоят в приборке A6 4BC5?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем сергей377, 8 сен 2011.
  1. сергей377
    сергей377 Участник форума
    6 сен 2011
    314
    А6
    Всем привет!Какие лампы стоят в приборке A6 4BC5,2001г/в?Электрики сказали есть простые накаливания и светодиод,не горит лампа AIRBEC.Что посоветуете,может кто сталкивался.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Судя по году выпуска стоят smd диоды) Вытащи панель и посмотри) Будет вернее всего)
  3. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    #3 сергей377, 21 сен 2011
    да Вы правы стоят диоды,но меня терзают сомнения,что это диод сгорел,не горит и все,кто-то руки кривые приложил теперь разберись....,снова краш-дата вылезла после посаженного аккумулятора ,не факт что после удаления прибором снова не вылезит,у нас в Иваново нормальных спецов нет по Ауди может плохо ищу,может из Вас кто сталкивался с данной проблемой то п
    оделитесь.
    больше двух недель авто стояло на крытой парковке в тепле,аккумулятор сдох под ноль даже не искрил при замыкании,что подскажите.
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приборка тут не причем) Как давно такое повторяется? Что из дополнительного обрудования стоит на машине? После чего краш дата записываться стала в память?
  5. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    сегодня поставил заряженный аккумулятор,подсоединил панель,без проблем завел,воткнул vag-com залез в проверку airbeg и снова ошибка 65535 (неисправен блок управления airbeg ),первый раз эту ошибку стирал с помощью vag tool airbeg,потом просто vag подсоединили ошибка пропала,а сегодня снова,хрень какая то,да и лампа сигнальная про airbeg как на зло не работает,сигнализации нет из допов тоже нет,только стандартный набор Ц.З на ключе зажигания.Заранее спасибо.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну если только коротыш в самом блоке, попробуй его отключить вообще, и посмотреть на поведение аккума) Отключишь блок аирбега, проверь напругу на аккуме. С утра как прийдешь, проверь снова напругу на акб) Разница должна быть минимальна)
  7. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
