Какие прокладки ГБЦ стояли?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mik_mihka, 10 май 2012.
  1. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Здравствуйте, интересует - как узнать сколько отверстий было в родных прокладках ГБЦ? Купил блок отдельно, головки отдельно,а вот какие до этого стояли прокладки не знаю,больше поставить не проблема, но как узнать- может там 1 дырка была?
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Читать мануал по ремонту мотора, мерить выступание поршней, ставить соответствующие прокладки.
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Еще один момент. Делать замеры для каждой головы отдельно. С завода на некоторых движках идут прокладки разной толщины под левую и правую головы.
  4. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    в том то и дело, на старом моторе на одной головке 1 дырка, на другой 2.
    а какие параметры должны быть (от стандартных с 1 дыркой)? или как рассчитывать? я так понимаю ,что головки все стандарт идут?
    а на самом блоке на заводе не ставят меток - какие нужны? видел с боку что были нарисованы две параллельные пунктирные линии , они не могут обозначать размерность?
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Замерять не головы, а выступание поршней над плоскостью блока. Исходя из полученных результатов и выбирается прокладка.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Зато темы плодить не лень!
  8. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    спасибо
  9. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    разобрался?
