какие шины поставить на 100-кваттро?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем arboy, 1 фев 2006.
  1. arboy
    arboy Участник форума
    8 дек 2004
    105
    Audi 100/44 turbo quattro 2,226 1990 г.<<Subaru Forester 2.0 2006 г.
    Какие шины ШТАТНО устанавливаются на 100 - кваттро?
    Машина второй половины 89 года переходка
    с внутренней стороны лючка бензобака приклеена табличка
    Написано: For America/Canada
    215/60/R15
    225/50/R16
    про давление в шинах пишут: 2,4/2,7 бар для обычной и полной загрузки соответственно.
    В то же время в литературе встречаем, что на Ауди 100 -кваттро 89 год ставятся шины
    205/60/R15 и что давление в них должно быть 2,1 бар
    Как правильно? И чем грозит неправильный выбор?
  2. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Ответ: какие шины поставить на 100-кваттро?
    Да ничем он не грозит. Смотри только что бы одинаковые были на всех колесах с одинаковым давлением. Больший размер будет цеплять за арки, это сам увидишь. Я был воткнул 205/60/R15. Ее размер (хотя конечно от двига зависит)
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    205/60/R15, были самый раз, тока с вылетом малость ошибся, почти касались арок... если диски родные то и на 215 влезут нормально.... ошибка грозит, трением об арки - минимум, до нарушения геометрии - максимум (монтажники поведали такое!).
  4. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Ну расскажешь тоже жути.... :uhoh: Геометрия нарушится если он год будет на разном радиусе ездить по кочкам. И то не факт. :umnik:
  5. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Если на штатных колесах выставить все углы как положено, потом поставить диски с неверным вылетом и шины большей ширины нежеле положено, получим нечто иное как нарушение развала как минимум! Ибо стойка наклонена под определенный угол относительно поверхности на которой стоит коесо (например ровная площадка), и этот угол иереется от центра беговой дорожки колеса, смещая оний получаем нарушение угла!
    Надеюсь понятно обьяснил... покрайней мере нам так обьясняли сие на занятиях в техникуме, если препод чюдик, прошу меня не пинать.... самостоятельное изучение сего аспекта привел к таким же выводам на счет нарушения геометрии!
    К тому же лишная нагрузка на саленты, они бедные и так то неочень крепкие, увеличение расхода топлива и т.д. и т.п.
