Привожу в порядок после старого хозяина,похоже они не менялись вообще)). И ещё парни что лить?Какое масло?
Ром,Привет,пока оригинал(101905616)предыдущий владелец ставил перед продажей,через 10т.км. буду менять,поставлю Denso K20PBR-S10
Контакты Бог с ними,чем их меньше,тем чаще менять(если обычные свечи),а чем чаще менять,тем лучше,20т.км. три электрода пройдут легко,а после 20т.км. буду менять.Про зазор смотри картинки(с оф.сайтов)
NGK 6872 Внешняя резьба, мм 14,0 Длина резьбы, мм 19 Зазор между электродами 3.8 Габариты, мм 84x24x21 Вес, г 49 В Экзте информацию нашел
Опять нужна помошь! Не найти предохранителя на освещение номерного знака,перерыл всю книгу.Горит ошибка,замена ламп не помогла.
У него нет предохранителя ! Номерной знак на общей системе освещения ! Ставь нормальные лампы или делай обманку сам.
