Любое, после 2.5 - 2.7. Подберите какое нравится. 2.2 ну НИКАК незя. От стиля езды зависит. Смотрите на внутреннюю часть переднего протектора. Если износ там пойдет, чуть меньше чем 3.0. При перекачке немного комфорт теряется на мелк неровностях и шум больше. Правило из учебников о том что центр сотрется при перекачке до 3.1 на профиле 35 - полный бред. Это для резины с высотой профля 70 от жигулей
полностью согласен....перекачка на 35 профиле небывает....только машина прыгать на неровностях начинает и в резком повороте нескользит а подпрыгивая как мячик рывками смещается юзом.
потому что при 2.2 при наезде на кочку на скорости шина проминается до диска......факт. при более подкаченной шина становится жестче и не так проседает. при 18-19 шинах это очень актуально. при 2.2 диск убьете ....если конечно с бильярдного стола не сьезжать то можно.
При давлении 3,2 точит внутреннюю часть передних колес.В чём причина? Развал схождение в норме-стенд HANTER и дилер
