Какое масло кто льёт в редуктора на Quattro 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kanash, 26 мар 2016.
  1. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    Какая вязкость вообще у него
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    АКПП-перед\зад:75W-90,GL-5,торсен оригинал.
    МКПП-перед:75W-90,GL-4+,зад: 75W-90,GL-5
  3. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    А кроме?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    В торсен бывают льют 75W-140
  5. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    А в торсене обязательно менять если сальник буду менять на дифе
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если в торсене будите сальник менять, то да, только не менять, а доливать.
  7. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    А теперь для тупого сальник в заде левый это диф или торсен и вообще не могу понять разницы что такое торсен
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    У quattro три дифференциала-два межколёсных(передний\задний)и межосевой-торсен.
  9. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    У меня потек как я понимаю диф куда в заде привод идет
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 26 мар 2016
    Какой привод,кардан или шрус?(на картинке покажите где)
  11. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    Шрус)))
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяете сальник и дольёте 75W-90.
  13. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    Долить или поменять?? И вот это пойдёт
    http://euroauto.ru/part/new/264655/
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше конечно поменять полностью.
    Пойдёт, но лучше всё же именно GL-5
  15. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оно GL-4\GL-5,или GL-4+,вот именно GL-5: http://liquimoly.ru/item/1950.html
    Передний редуктор-1,1.
    Задний редуктор-1,5
    Торсен-0,5
  17. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    Спасибо большое
  18. AlexKLD
    AlexKLD Новичок
    6 ноя 2015
    7
    А6/С6 3.0 tdi
    Задний же редуктор 0.9?или я не прав?
  19. kanash
    kanash Новичок
    27 авг 2014
    28
    Ровно 1.5 поменял))))
  20. serj177
    serj177 Новичок
    26 янв 2019
    1
    А как можно туда залить полтора установленном на машину? По регламенту 0.9. Но при этом объеме она разбрызгиванием доходит до подшипника?
