Добрый день! Недавно приобрел Авди с двигателем ВМК. Хотел бы заменить масла с фильтрами. Да вот не знаю допусков по маслу на этот двс. Подскажите, что лить? По сервисной видно, что раньше макаронник заливал туда, что-то из лонг-лайф серии 5w-30. Да еще через 30000 км
Если стоит сажевый фильтр - допуск масла VW 507.00 если сажевого фильтра нет - допуск масла VW 506.00
Я тоже залил такое, только вот температура ДВС после замены, на холостом ходу увеличилась на 20гр.С.... Подскажите пожалуйста, есть ли у меня сажевый фильтр ВИН WAUZZZ4F16N062791 2005г. 3,0ТДИ
Я aral long life III 5/30 заливаю, и до меня его заливали, считается сток-маслом меняю через 10тыс км
В Германии продавци такого масла советуют его заливать до пробега 50.000 км. Если я правильно перевел с немецкого: je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle für bis zu 50.000 km.[/QUOTE] Перенвод "в зависимости от инструкции производителя нефтяные интервалы изменения для до 50.000 км" можно понять что типо ЛОНГ ЛАЙФ ))) 50тыщ без замены....
Перенвод "в зависимости от инструкции производителя нефтяные интервалы изменения для до 50.000 км" можно понять что типо ЛОНГ ЛАЙФ ))) 50тыщ без замены....[/QUOTE] Да про Санта-Клауса они тоже пишут В любом масле в диз. двигателе после 10тыс накапливаются ОЧЕНЬ МНОГО АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЧЕК Сажи которые убивают поршневую распредвалы, и.т.д...
за описки не пинайте А на счет частой замены я согласен, 10-12менять.... кстати на вольво 2,5TDI 5D замена на 20тысячах )))
Заново прочитал тему, подготовка под сажевый фильтр это не имеется ввиду, что ДВС с сажевым фильтром? У меня есть сажевый, видел даже регенирацию.... ))) На счет лики моли, там ведь нет допуска 507... 501.01 есть. Вот думаю этот раз что залить? А почему для дизеля и для бензина одно и тоже масло G 052 195 M4? А какое по факту у меня заводское масло, кастрол или шел?
+1 Любое с VW 507.00, читать сзади банки всё там написано! Фирма значения НЕ ИМЕЕТ! Только стандарты написанные СЗАДИ банки!!!
а 506.01 уже не подходит для двигателя с сажевым фильтром? так все таки чье масло "заводское" выходит под лейблом ВАГ?
я вот у нас не нашел ничего кроме ликви моли.... по етке удивило малость, что на дизель и бензин одно масло льется ВАГ 5в-30 допуск 507 3,6т.р. за 5л.... вот и думаю это какое масло с наклейкой ВАГ? за наклейку точно переплата )))
