Доброго времени суток. Недавно купил машину, хочу поменять масло, а вот какое выбрать не знаю. Помогите советом кто какое льет в движки с турбиной? И где посмотреть допуск масла к моему дрыгателю?
Спасибо. А из производителей что выбрать? Я лил Mobil, почитал соседнюю ветку многие советуют Motul. Раньше даже не сталкивался с таким, может в силу того что был старый Аудь 1988 года.
Это премиум класса, так сказать,,, отличное масло... но тут цена вопроса, да и на доливку не везде ( Не а каждом магазине) есть возможность купить,, где то так..
как думаете хорошее ли масло для такого же двигателя CASTROL EDGE SAE 0W-40 Допуски и спецификации: CASTROL EDGE SAE 0W-40 SAE 0W-40 API SM/CF ACEA A3/B3/B4 BMW Longlife-01 MB 229.3 VW 502 00/503 01/505 00 Porsche (исключение Cayenne V6) Применение: Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него. Описание: Castrol EDGE 0W-40 - полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Улучшенные низкотемпературные характеристики обеспечивают лёгкий холодный пуск. При высоких температурах, достигаемых в спортивных двигателях, масло сохраняет устойчивую смазочную пленку и предотвращает образование отложений. Двигатель всегда остается безупречно чистым и надежно защищен от износа. Преимущества: обеспечивает защиту при высоких температурах; образует прочную масляную пленку с момента пуска двигателя, способствуя максимальному снижению износа; легко и быстро поступает в наиболее нагруженные узлы трения; использование новейшей технологии синтеза позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами. Совместимость и утилизация: Castrol EDGE 0W-40 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется. Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,841 Вязкость при 40 оС, сСт 79,3 Вязкость при 100 оС, сСт 13,5 Индекс вязкости 169 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 240 Температура застывания,оС -57 Щелочное число, мг КОН/г 10,2
