Какое масло залить в коробку? Посоветуйте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audi688, 1 янв 1970.
  1. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    Господа подскажите какое масло нужно лить в механическую коробку audi100 дв. 1.9/5цил. Прочитал много литературы, выбор большой. Но какое именно должно быть залито не нашел.
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-06-04 14:54, audi688 wrote:
    <BR>Господа подскажите какое масло нужно лить в механическую коробку audi100 дв. 1.9/5цил. Прочитал много литературы, выбор большой. Но какое именно должно быть залито не нашел.
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>
    <BR>Я думаю что проще позвонить в пару-тройку сервисов, и спросить какое у них есть коробочное масло для твоей модели машины а потом уже делать выводы. Уважающие себя и потребителей сервисы всегда имеют в наличии какой нибудь "коробочный" Мобил.
  3. Valerius
    Valerius Новичок
    1 янв 2003
    89
    Audi A6 2.6
    Castrol taf-x
    [addsig]
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Приехал в магазин на Докукина. Спросил масло для МКПП на 80ку В4 94 год на полную замену. Вынесли 3 жестяные банки белого цвета все в значках 0000 VW (аа-а-а, забыл как фольц правильно пишется <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif"> ) Его и залил. Как называется фиг знает. Спросили: "Оргиинал хочешь? "Да", "на". Все.
  5. audi688
    1 янв 2003
    137
    Да это понятно что можно приехать в сервис, они тебе скажут есть хорошее масло, зальют до зимы все будет впорядке, а зимой будешь трогаться не включая скорости. Сужу по собственному опыту. Я слышал есть масло специально разработанное для ауди.
  6. audi688
    1 янв 2003
    137
    AUN Сколько стоит бадейка?
  7. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    <BR>On 2003-06-04 16:01, audi688 wrote:
    <BR>AUN Сколько стоит бадейка?
    <BR>Не помню к сожалению...
  8. По-моему, специального масла "для Ауди" нет.
    <BR>Но трансмиссионное масло отличается для гипоидных передач. В коробках Ауди - именно гипоид и масло нужно соответствующее. Неплохое масло для гипоида делает "Ликви Моли"
  9. audi688
    1 янв 2003
    137
    <BR>On 2003-06-04 16:39, Андрей_100_44 wrote:
    <BR>По-моему, специального масла "для Ауди" нет.
    <BR>Подскажи пожалуйста. что значит "гипоидная передача"
  10. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Castrol TAF-X GL4/GL5 75W90. Проверено. Зимой не подводит. Передачи включаются без затруднений.
    <BR>Гипоидное это GL5.
    <BR>
    <BR>Из теории:
    <BR>API GL-4
    <BR>Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
    <BR>Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
    <BR>Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
    <BR>Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
    <BR>API GL-5
    <BR>Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
    <BR>Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
    <BR>Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
    <BR>Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
    <BR>Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
    <BR>Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
    <BR>
  11. audi688
    1 янв 2003
    137
    <BR>On 2003-06-04 17:18, Nexus wrote:
    <BR>Castrol TAF-X GL4/GL5 75W90. Проверено. Зимой не подводит. Передачи включаются без затруднений.
    <BR>
    <BR>Из теории:
    <BR>API GL-4
    <BR>API GL-5
    <BR>
    <BR>Спасибо за совет, попробую это масло. Еще вопрос оно минеральное или синтетическое масло?
  12. Гипоидная передача - это если попроще объяснить, то механизм в котором посредством специального вида шестерен крутящий момент поворачивается на 90 градусов. (В Ауди коленвал вращается в 90% по отношнию к ШРУСам.). Отличается от обычной косозубой тем, что зубья входят в зацепление постепенно и выходят так же. Отсюда меньше звука, но больше нагруженность металла и масло нужно специальное.
    <BR>P.S. Оно же используется в мостах...
    <BR>А например а Фольксе двжок стоит поперек и гипоида там нет и масло ему такое не нужно.
  13. Nexus
    1 янв 2003
    395
    <BR>
    <BR>[/quote]
    <BR>[/quote]
    <BR>
    <BR>Полная синтетика. И не слушай тех кто говорит, что в старую коробку лучше лить минералку потому что синтетика будет уходить. Надо просто заменить на ней сальники и не думать об этом. Но все равно например каждые 30-40.000км. проверять уровень.
    <BR>На минералке потом зимой ручку не передвинешь.
  14. resta
    resta Guest
    Есть родное коробочное масло в жестяных банках 600руб литр Также тормозуха,антифриз,масло в гидроусилитель все оригинал в Кунцево
  15. Дмитрий
    Дмитрий Bad e-mail
    1 янв 2003
    38
    ауди 100/45 2,3 AAR 1991г.
    У меня было так:
    <BR>
    <BR> Когда менял наконечники, заодно попросил своего мастера проверить уровень масла в коробке (ни разу не проверял). Он заглянул - надо, говорит, долить: у тебя грамм 600 не хватает. В коробке масло заводское, он долил Шелл синтетику 75-90, предварительно порывшись в каталогах. Когда я спросил можно ли таким образом смешивать масла, он сказал что да, это абсолютно нормально. С его слов трансмиссионное Шелл подходит для Ауди вполне.
    <BR>
    <BR> Ауди 100 С4 2,3 AAR 1991 г.
  16. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Подходит, но лучше слить получившийся коктейль и залить одно масло.
  17. Serzhik
    Serzhik Guest
    Я здесь покупал месяц назад (то ли 600, то ли 800 р/банку). Звони: <A href=http://www.avtoaudiclub.ru>www.avtoaudiclub.ru></A>
  18. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    <BR>Лить Кастрол ТАФ-Х 75/90 (идеально подходит) и не заморачиваться стоит кажется в рне 200-300руб за литр.
    <BR>
    [addsig]
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я себе залил MANNOL для КПП, полная синтетика, названия и индекса вязкости, к сожалению, не помню. Зимой заводил, выезжал - никаких проблем. А вообще лучше масло подбирать самому - мало ли чего могут подсунуть в банке с разными надписями. Кстати на канистре с маслом если есть одобрение Фольксвагена - это хорошо. Я вот думаю купить жидкость для гидроусилителя MANNOL, так не ней написано "специально для Фольксов и Аудей" и одобрение есть.
