какое надо повесить сопротивление на ходовой свет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 25 дек 2013.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет поставил в ходовой свет светодиоды из китая(тема есть) но по совету друзей решил повесить нагрузочное сопротивление (25W 4ОМа(т.к. мощность лампы 21W. посчитал что будет достаточно) золотистое такое с ребрами охлаждения) так вот светодиод стал светить намного лучше и не мигать,но сопротивление нагрелось за 30 секунд до таких температур,что из него пошел дым и при прикосновении на сек можно получить ожог пальца
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что надо повесить что б все было ок и балласт не грелся
    заранее спасибо
  2. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    #2 Foxpire, 26 дек 2013
    Где-то читал, что балласт все равно будет греться, причем достаточно сильно. Так что либо лампы синего цвета, либо диоды с обманками
    А вообще смысл от ДХО, которые в решетки птф, если можно поставить такие лампы?
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/foxpire/journal/2048133/
    Они кстати уже пришли. Теперь надо выделить время, чтобы поставить их:)
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Юр, привет. От избыточного тепловыделения обманок никуда не денешься. Поставил себе POLARG L-44 синего цвета в ДХО, и получил на выходе радикально БЕЛЫЙ свет.
  4. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я себе тоже купил такие как в бодртжурнале в ходовые огни, но руки не доходят их туда вкорячить. Интересно, будут ли работать корректно ?
    в подсветку номера лампы такие же как в БЖ воткнул, все работает хорошо.
  5. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    А я их так и не дождался, заказал плафоны с диодными платами. Т.к. когда снял правый плафон, у меня в руке рассыпались сгнившие контакты...
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Юр, ты уже починился? Дай ссыль, какие лампы брал? Товарищу надо.
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ставил такие,хватило на пол года.По совету Юры заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/298985577.html Может подольше проработают,а то сами знаете лишний раз поставить не так просто.
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    чиниться буду в новогодние праздники
    ссыль что я брал ниже
    товарищу привет и с новым годом
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Спасибо.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Юр, забей ты на это подмигивание. Чето там врезать, вешать, поять... Ошибки нету и хорошо. Ты еще бы если лампы купил линованные на этом али как у меня , то они вообще святят чуть ли ни как ближний ))) Подмигивание там микро можно сказать ниочем.
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Что за лампы? Дайте ссылку?
  12. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  14. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Нету ошибок! Там и в описании написанно что не будет. Микро подмигивание есть раз в секунду. Видно как блок опрашивает лампу на предмет целостности. Меня даже прикалывает. )
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Спасибо. Будем пробовать. А подскажите, как оттуда заказывать? Ни разу не пробовал.
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Регистрируешся на сайте - там все просто. Указываешь свой почтовый адрес и все. Оплату производишь любой банковской картой. Там все просто и перевод есть... Можно даже в чате с продавцом поговорить через переводтчик.
  17. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    а6/c6 BBJ 06 квака(была), Ауди q7 4l 3.0 TDI
    я на дхо поставил диоды, а вместо обманки припаял без цокольную лампочку и оставил ее в фаре внутри и все проблем нету никаких.
  18. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    А я отцу такие поставил http://www.aliexpress.com/item/Free...0-T15-7W-Cree-Q5-Led-Car-Turn/1158898099.html
    но возникла проблема, вылезает ошибка по лампам.
    Причем если включить только дхо, то ошибка пропадает, но когда включаю свет, то через некоторое время вылезает ошибка, потом, если только на включенном дхо постоять(без света), опять пропадает. В чем дело может быть?
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    какой мощности 5w??????????
  20. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    да,самую обыкновенную габаритку
