какое опорное в дтож что на мозг k-jet?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 1 апр 2019.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    ну или на зажигание оно там идет.
    хочу подцепиться своим логгером туда, но самой машины пока под рукой нету - кто знает, какое там напряжение на датчике? какое сопротивление верхнего плеча? (а если вдруг есть кривая температура-напряжение - вообще шоколад бы был)
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Да не какого.! Потому что на К впрыске нет ДТОЖ.
    А вот на КЕ есть такое.
    Судя о том что речь ведёте про ДТОЖ
    Похоже что речь про КЕ III._Джет..Про авто что указано в профиле .AAR
    Вот тут посмотрите .
    https://www.drive2.ru/c/458901519891183277/.
    Часто пользуюсь таким измерением.но не как для определения температуры .А для проверки ДТОЖ на плавность изменения показаний.( если ДТОЖ мудрит при определённых показаниях.что довольна часто бывает.)
    А брать эти показания ( по напряжению) в основу показаний температуры я думаю не стоит.
    потому что часто встречаю опорное напряжение разное на разных системах впрыска.
    Если иметь такие данные по конкретному впрыску.тогда согласен что это будет хорошая проверка ДТОЖ.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    нет. про к-джет, авто не из профиля.
    там есть один четырехконтактный, который, как известно, на приборку, плюс есть один датчик, по которому регулируются прогревочные обороты.
    за ссылку спасибо! - увидел целых три таблички! похоже, что опорное там пять вольт.
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Так указывайте про что именно идёт речь .Код двигателя..Это что бы подсказали по впрыску.
    И год выпуска .Тогда и по электро оборудованию можно будет подсказать.
    Если хотите получать нормальные подсказки.
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Это по системы впрыска в районе 5 вольт.
    Если речь про 4-х контактный датчик.Он к впрыску не имеет отношения.
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    про впыск, удобнее подлезть во всех отношениях и снимать показания, ну и потом сама система по нему ориентируется.
    k-jet, rt, 90
    я грешным делом думал, там оно все одинаковое.
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Я знаю RT как АУДИ-200 с таким двигателем.
    5- цилиндров..
    Причём шли как с просто К так и с КЕ впрыском.
    И на К впрыске да есть ДТОЖ. И работает он с системой ХХ.
