Какое реле может щелкать слева.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 25 янв 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Доброго времени суток коллеги!
    Авто а6с6 3,0турбо сила!
    Начал замечать как работает реле (щелкает)...
    Симптомы, из за износа накладок иногда загорается ESP...
    сегодня заметил, что когда щелкает обороты играют малость, как будто включается и откл потребитель...
    залез в меню авт.отопитель(его у меня не было), выкл - не щелкает, вкл авто-щелкает... вопрос, почему? заводом не предполагалось ставить отопитель.
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    это фен срабатывает
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Посмотри рядом с часами появляется -ли вентиляторик !
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    фен? утром посмотрю, но вроде ни чего не появляется....
    у меня по вин без доб подогревателя и отопителя...
    реле щелкает и обороты плавают, причем быстро вкл-выкл-вкл-выкл...
    а фены на все ставят, типо как стандарт опция?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сначала проверь , что появляется рядом с часами при вкл . и при выкл . , а ты уверен , что нет автономного отопителя , если в меню есть ?
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    )))) по вину нет отопителя, там где он должен стоять, тоже нет )
    а вот на счет фена... у меня 3 имблемки появляется, но винтелятора я не видел, сфоткаю, выложу.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот это другой разговор , выкладывай фото !
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    фен СТАНДАРТНО комплектуется на все ДИЗЕЛЬНЫЕ авто...в меню климата именно про фен есть выбор выкл/авто...релюхи вместе с предохранами находятся чуть левее рулевой колонки и при запуске двигла, спустя сек 5-10-20 отчетливо щелкают раза три...при этом обороты чуть меняются..ок???
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну да , вроде так , но при этом у часов значок появляется ?
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поправляю сам себя , посмотрел в "каране" - предыдущий участник форума всё правильно сказал про ФЕН , комплектуется автоматом и работает пока движок не нагреется , а про индикацию ... нет.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Теперь все встало на свои места, все понял, спасибо popov_ за пояснение.
    На улице - 35 выехал с гаража, температура на ходу подымается до середины номинала, при работе хх обороты малость выше обычных и температура падает на 0 реле не щелкает, походу щелкает когда температура ДВС или температура салона высокие, отключается и включается. только при положении АВТО, на панеле ни чего не загорается...
    Спасибо за помощь!
    Еще попутный вопрос, что за дефлектор пан.пр. (холоднее теплее), типо забор воздуха с улице и с подкапотного пространства?
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Не из подкапотногшо прострпнства а из салона.
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ??? из салона же есть кнопка циркуляции? или дифлекторы часть воздуха из салона берет, а часть с улице, так, что бы не задохнуться )
