Утром когда включаю зажигание,спираль исчезает, а вот в правом в нижнем углу есть табло "зарядка Аккумулятора". Так вот пока стрелка не поднимется с положения 8V до 12V и не произойдёт какой то слабый щелчок, с пол пинка моя Ауди не хочет заводится. Ну а после щелчка машина заводится отлично. Иногда ночью при включенном свете тоже происходит щелчок и моргает свет. Звук слышен из под панели приборов. Может какое то реле отвечает за это которые находятся под панелью приборов? Вот эти реле стоят том 141 951 253 B 8D0 951 253 A 8D0 951 253 4B0 919 471 A 4B0 955 531 D 8A0 951 253
Последняя на вашем списке,синяя 202,но у вас с ней все в порядке.Лампочка должна гаснуть раньше чем отключится сами свечи,так у всех машин сделано.После запуска холодного двигателя свечи опять включяются,это для экологии.А свет моргает потому,что после набора оборотов примерно выше 2000,реле отключяет свечи,но если обороты падают,свечи опять влючяются,от этого и моргание.После минут 3-5 прогрева свечи выключяются и тогда уже никакого моргания недолжно быть.Просто заводится у вас хуже чем должно бы быть.
Если при включении зажигания напряжение просаживается до 8В я бы проверил АКБ и его заряд. Двигатель не заведется если напряжение ниже 10.5В, поэтому пока свечи у тебя не отключатся она и не заводится.
