Мотор 2.0 ACE (16 вентилей). По книжке должно быть 2 bar при 2000 оборотов. На ХХ при 850 оборотов падает до 1 bar. Нормально ли ето ? Масло 10W40 Valvoline п/с.
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? На ХХ при 720-750 об около 2-х бар. Смотрю по прибору в кабине, насколько точно показывает - ХЗ.
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? Я бы сказал маловато. У меня на Кастрюле ЖТХ Магнатек 10В40 на холостых при горячей машине 2 bar по прибору. А вообще, при критичном давлении на приборке должна лампочка загораться...
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? У меня на прогретой при 750об 1,2 - 1,5 bar, при 1000 об 2 bar.
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? Тут такое дело - где этот показатель снимается... У меня (замеры внешним манометром): ХХ (850) - 2,3 на блоке, 1,2 на ГБЦ 2000 обор/мин - 3,4 на блоке, 2,2 на ГБЦ
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? 1.Замер нужно делать на 80 градусах масла а не двигателя 2.Если при 80 градусах масла давление и обороты равны нижним то все нормально мин. 2 на 2000 мах 7 Motor starten (Motoröltemperatur ca. 80°C). ‒ Öldruck bei 2000/min: mind. 2,0 bar ‒ Öldruck bei höherer Drehzahl: max. 7,0 bar я так понимаю утебя есть Auto-Check-System , если да то он загориться если давление будет не нормальным вместе с масльонкой.
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? да кстати по поводу 2,8 AAH то при холостых нормальный разброс от 1 до 2,5 при 80 градусах масла, а при 3000 оборотов 3-5. но масло нагреваеться и больше значит вязкость масла становиться меньше вот вам и показания давления ниже. CASTROL GTX Magnatec SAE 5W-40 - Вязкость при 40 оС, сСт 79,5 Вязкость при 100 оС, сСт 13,2 Индекс вязкости 164 CASTROL GTX Magnatec SAE 10W-40 - Вязкость при 40 оС, сСт 100,0 Вязкость при 100 оС, сСт 14,6 Индекс вязкости 150 CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60 - Вязкость при 40 оС, сСт 174 Вязкость при 100 оС, сСт 23,5Индекс вязкости 164
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? 1-1.3 на ХХ при темп. двигателя около 95-100, на 2000 об. 3.5bar мотор после кап. ремонта, насос новый
Ответ: Какое у вас давление масла на XX ? 1-1.2 на ХХ ... по моему датчик стоит в голове, так что имхо всё ок
