Какое занижение у подвески RS4 B5?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем vovast24, 27 июн 2015.
  1. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Доброго времени суток форумчане,стаю перед выбором амортизаторов для RS-ки,остановился на BILSTEIN B6(амортизаторы для стандартной подвески и для подвески с занижением до -30 мм.) и тут загвостка,какое занижение у РС-сочной подвески(по vin-коду у меня подвеска 1BD)?.Может стоит все-же взять Bilstein B8(амортизаторы для подвески с занижением от -35 мм. и ниже)?
  2. 694
    694 Новичок
    18 апр 2015
    85
    #2 694, 27 июн 2015
    А может тогда cтавить вместе с пружинами?: Eibach B12 PRO-KIT или Bilstein B12 PRO-KIT http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=16501208&postcount=135,
    http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=15952999&postcount=42
    http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=15975220&postcount=44
    http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=15947836&postcount=13
    на примере бмв http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=17756149&postcount=25 т.е если принять RS пружины за М из поста, то можно имхо ставить B8 со штатными RS пружинами
    По поводу B6 читал на том же форуме что они имеют недостаток и их надо доделывать чтобы не потели и не текли, не знаю как сейчас но раньше точно было, я бы B8 ставил, почитай темы http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=616403
    про пружины http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=16076463&postcount=80
  3. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Кит с пружинами не хочется брать,меня родные пружины вполне устраивают по высоте и жесткости.Есть сомнение что амортизаторы Bilstein B6 с RS-сочными пружинами будут пробивать подвеску.Если у РС пружин занижение до 30 мм.,то не должны.
  4. 694
    694 Новичок
    18 апр 2015
    85
    #4 694, 27 июн 2015
    на бмв м-подвеска идет -10мм относительно стандартной и с м-пружинами парни ставят B8,
    а на ките B12 PRO-KIT вроде как пишут общее занижение подвески до 40мм http://eibach.com/global/ru/products/street-performance/suspension-systems и там спокойно идут B8
    а в самом описании пружин http://eibach.com/global/ru/products/street-performance/performance-springs Занижение центра тяжести автомобиля от 25 мм до 40 мм
    т.е там пружины ещё злее чем на бэнвей, можно сделать вывод что B8 ставят от -10 до примерно -40 ?
    Кстати а какие амы стоят у SPORTLINE кита?, там занижение ещё сильнее, на бнвклубе писали что вроде такие-же как на PRO-KIT, если это так (уточни) то B8 можно имхо ставить на ещё сильнее заниженые машины..
    по теме, я бы на твоём месте B8 ставил, а то что штатные пружины устраивают.. уверен что они в нормальном состоянии?...может всё таки кит? :hi:
