Приветствую всех. У меня RNS D, подскажите какие переходники брать для новой магнитоллы, чтоб радио хорошо работало? Тут вот нашел парочку, а какие брать не знаю. http://msk.molotok.ru/item1290791977_ad_ant_n03_perehodnik_antennyj_audi_rns_e.html http://msk.molotok.ru/item1290791979_zrs_aa_9_antennyj_perehodnik_diversity_audi_rns_e.html И я так понял нужно бы на задние колонки через линейный выход подавать? Тоже наверное переходник нужен. Может кто делал? Дайте совет. Спасибо.
Какая у вас штатная магнитола стояла? Для того чтобы сказать какой нужен переходник, нужно знать как запитывается антенный усилитель, через антенный кабель или отдельным проводом. Померьте напряжение в антенном гнезде магнитолы, предварительно включив ее. Если 12в то типа такого, с питающим синим проводом http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/268/ Если нет ничего то http://sputnik-ua.com.ua/load/avtoaksesuary/perekhodnik_antennyj_dlja_avtomagnitol/124-1-0-431 Штатная магнитола то какая стояла, что за авто?????
она http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Navigation-PLUS-2.htm ? если да, то смотрим часть разъема LINE OUT там четыре линейных выхода LF-левый перед, RF-правый перед, LR- левый зад, RR-правый зад, все они относительно земли (com) Разъем выше (где динамики нарисованы) это передние динамики А на задние идут соответствующие линейные провода (LR и RR) Выключатель на разъеме LINE OUT это управляющий провод, чтобы усилители в задних дверях включались при включении магнитолы. Но мой вам совет, если уж меняете магнитолу, то выкидывайте нах эти усилки, подключайте напрямую к динамикам, любая магнитола будет играть лучше этих усилителей
с переходником, чтобы ответить на 100% нужно промерить напряжение на ант входе штатной магнитолы (пост 2), но скорей всего питание идет по антенному кабелю и значит нужен переходник с питающим проводом, их море всяких. Каким сабом? вы про саб ничего не писали, штатный чтоли? Вы уж тогда опишите что стоит и что будет стоять, а то какойто "испорченный телефон" получается
Естественно родной саб. Акустику менять не хочу. Я так понимаю что зад и саб через усилок родной идут. Хотелось бы миниму переделок. Соответсвенно нужен наверное переходник, чтоб линейный выход организовать. Спасибо.
