Какой бензин лить 92 или 95? AAN
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Автор, 19 янв 2006.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Какой бензин лить 92 или 95? Двигатель AAN.
  2. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Ответ: Какой бензин лить 92 или 95? AAN
    Поиском не пробовалл? Тысчу раз ужо апсуждалоссь...
    ИМХО 95 форева... :hi:
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Свечи просто жалко, да и разница ОЧ 3 всего? Есть ли резон?
    Читал кстати на этом сйте, что многие переходят на 92. Железа в бензине последнее время много.
  4. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Свечи - па-любому расходник. Ну будешь не раз в 10 тыщ менять, а раз в 8 тыщ... Да и то, если привередничаешшь...
    А по поводу трех единиц ОЧ... На моей нынешней машинке оно, вроде, не чуствуицца. А вот был Пассат, так он на 92-ом в велосипед превращался... :cry2:
    Так что каждый сам выбирает... Да и расход 95-го паменьше будит (в литрах, а не в ру***х, ессно) :hi:
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Деньги не жалко на бензин, а вот машина с красными свечами и едет и заводиться хуже. Опять таки катушек и коммутаторов целых пять штук на моем моторе, им тоже не понравится работать с такими свечами. Вопрос скорее всего звучит так - критично ли заливать 92 вместо 95, если да то чем грозит? Просто как инженер не вижу разницы в 3 единицы ОЧ для мотора у которого есть датчик детонации и возможность корректировки смеси и зажигания в очень ширроком диапазоне.
  6. Mr.Demon
    Mr.Demon Участник форума
    12 янв 2005
    116
    Audi 80/8c 2.0E ABK АКПП
    если степень сжатия меньше 10.5 и датчик детонации (корект зажигания) то теоритически можно ...
  7. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    У меня AAN. Лью 98-й и только его.
    С уважением!
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    На сколько свечей хватает? В тыс. км. если можно и где заправляетесь? Заранее спасибо.
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Степень сжатия меньше чем, но стоит турбина.
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Или BP или NeftoAgip, что на Ленинградском шоссе.
    98-й в Москве не призводят. Поэтому лишний раз поинтересоваться откуда бензин не трудно.
    Менял один раз только. Сейчас хочу поменять второй. Делали двигатель даже тогда не менял!
    Ранее (до ремонта) проехал на свежепоменянных свечал примерно 13.000 км, сейчас после ремонта накатал еще 18.000. Уже давно пора менять. :nod:
    Поменяю и расскажу отличия.
    С уважением!
  11. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Не понял вопроса! :shock: :rolleyes:
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо.
  13. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Автор ты что какой 92???
    а уже сижу и думаю что пора на 98 перходить
    да и в книженции родной у меня написано что нужно лить 98
    я лью 95 так как прежний владелец на нем ездил
    меняй заправку или смотри косяки по системе зажигания
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Езжу на 92-м (дв ААН). Пробовал 95-й - разница незаметна.
    Отъездил 20 тык, свечи в порядке.
    Резон - бодяжить 95-й выгоднее, чем 92-й, вариант нарваться больше.
  15. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    В москве как такого 95-го нет! Его изготовляют из 92-го, путем прибавления какого-то гэ, уж кто как. Так что, если машина ездит на 92, то смысла переходить на 95 не вижу.
  16. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Я кста, задумался, млин... :shock: Один раз попал с бензусом 95-ым на Юкосе так, што патом две недели машинка чухалась...
    Мошт и папробую на днях 92-ой залить... Кстати, как там, мощность не падаит?... :confused:
  17. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Если быть точным, то и 92-го нет нигде прямогонного... Начальное ОЧ прямогонного бензина в России порядка 79, кажись... Все остальное - доводки всякими химикалиями... :umnik:
  18. Vlad1252
    Vlad1252 Bad e-mail
    24 ноя 2005
    15
    Audi 100/44 1,8 86г
    Конечно 95 лучше, но это не 95 как здесь уже писали, а бензин с более низким ОЧ с добавлением присадок. Присадок достаточно много, но дешёвой и убийственной для движка является присадка на основе оксида железа. Оседая на свечах в виде ржавчины вызывает их пробой, и нередко убивает катушки. Поэтому нередко переходят на 92, где их меньше. Если двигатель особо не тупит, не детонирует на любых режимах на 92, то я бы лил его.
    P.S. Свечи на основе иридия менее подвержены пробою, и как правило более живучи при использовании с плохим бензином.
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    98 и на крайняк 95.. и выкатывать :umnik: не более чем за трое суток.
  20. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    А че за трое-то? Что бы осадок выпасть не успел :rzunimagu А то у меня только дня за 4 бак заканчивается. Шас как начну волноваться... :rzunimagu
    По сабжу: Лью 95. 92 даже не пробовал. Залил как-то 98 - смысла 0. До этой была Тойота с турбиной, так там были кардинальные изменения между 95 и 98. Так что сравнивать есть с чем. Посоветовал бы не заморачиваться и лить 95 на нормальных проверенных з.п. станциях. Сам 3 год езжу только на ТНК, чего и тебе советую. Свечи не засираются вообще, работает ровно и мягко.
