пишуть, тока читать надо Давление, бар 6 Вес, кг 0.865 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=5850480C&flag=385876088 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=14A06BB8&flag=117440634 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=8FC010BA&flag=385876092 вот самый дешевый 1500р
Вот именно и насос должен выдавать 4 бара и не как не 6. Рабочее давление в системе 3 бара. Даже на экзисте написано в характеристиках 4 бара. А может двигатель не ABK а AAD? тогда да, это механический инжектор.
попарно-паралельный а не MPI))) Фольксовский древний впрыск конца 80х, кстати на фольксах он очень широко и смело впихивался на машины. На ауди его очень осмотрительно поставили только на один единственный мотор ABK. Везде еще в то время вовсю ставился (на R4, R5) проверенный мех впрыск и моновпрыск. Посмелее бы им тогда и было бы намного веселее сейчас со старьем наверное.
Помогите.Гудит бензонасос ауди 80 б 3 1990 двигатель sd механический инжектор когда на холодную завожу обороты прыгают 700 до 800 и сильный начинается гул в салоне от насоса после чего обороты поднимаются от 900 до 1000 и держит такой оборот.Грешу что это бензонасос.Какой надо ставить 6 бар или 6.5 бар.
А зачем 6?По книге по-моему меньше номерок могу скинуть VDO покупал себе на АВК,сейчас на ADRe стоит и отлично,только дорогой он
Вообще как то странно..Я про себя.Когда пишут что насос на 4 очка..Или на 6 очей.. У системы впрыска есть рабочее давление.. Если речь о системе впрыска на авто с двигателем ( верней кодом.) ..SD.Значит это МЕХ-Впрыск . У мех впрыска рабочее давление ..5,2..или 6,2..(среднее) Значит насос должен нормально работать при этом давлении ..А это насосы МЕХ-Впрыска.. Я не понимаю..откуда это берётся ..Насос Это рабочее давление в системе При котором НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ НАСОС ..А не насос создающий давление 6---6,2 очка... У двигателя (с его системой ) АВК..да и на АДР рабочее давление в районе 4 очей . У SD Это Мех -система рабочее давление куда больше ..Это запределоми нормальной работы насоса для АВК..
У каждого насоса есть график, при каком давлении какая производительность. Даже насос от ваза создает 7 бар, но вот производительность почти нулевая. И да, на электронном впрыске давление около 3-4 бар, а вот мех. впрыск, там более 6 бар. По этому насосы не взаимозаменяемы.
