Какой Январь поставить?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tiktokar, 22 июл 2022.
  1. Tiktokar
    Tiktokar Новичок
    15 май 2022
    22
    #1 Tiktokar, 22 июл 2022
    Всем привет.Задумал поставить эл.инжектор с мозгами Январь.Сразу скажу, сильно не пинайте если где то ошибся, все что написал ниже-нашел на просторах интернета.Слышал что одновременный впрыск лучше фазированного и попарно параллельного, так ли это?
    Какие конкретно мозги поставить?(желательно полную маркировку)
    Заранее спасибо за ответ
    2.3 AAR
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сам ставить будешь? О ГБО не думал?
  3. Tiktokar
    Tiktokar Новичок
    15 май 2022
    22
  4. Tiktokar
    Tiktokar Новичок
    15 май 2022
    22
    Нужен совет с выбором эбу
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Спроси лучше на форумах по январю. Здесь мало у кого он есть.
  6. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Мозги любые 5.1 или 7.2(без +).
    Какой будет впрыск AARу все равно, фазированный, кстати, сделать не получится.
    Положение 20го зуба относительно ВМТ тоже значения не имеет.
    Ну и с прошивкой пидется попотеть. Особенно режим пуска и ХХ
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не нужен январь 5 котловому. купи и поставь инвент. без инженерного блока январского и понимание не отстроить будет!
  8. Tiktokar
    Tiktokar Новичок
    15 май 2022
    22
    Можно поподробнее
  9. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Январь на ДМРВ без инженернерника настроил и езжу.
    Просто кто-то не понимает как январь на 5 котлах может работать в принципе
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    С
    сколько ты проехал км на январе? разгон до сотни и расход? скажи только без пиздежа
  11. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Много проехал.
    До сотни?. Да бедные дорожники после каждого старта асфальт меняют. Расход такой, что Газроснефтьлукойлпром мне уже должны.
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тут вопрос... параллельный впрыск или впаивание пятого канала и прошивка нонейм?
  13. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Ну вот 5 канал.
    О чем и писал.
    Непонимание работы января от слова "совсем"
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Разговор не о чём... Это твоё дело как колхозить Январь.
    Ты это, залезь к шведам (Volvo) и стырь их систему впрыска на 5 котлов...
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    смешно. а я два движка из под таких поднимал установщиков и ездунов. что из 5ти поршней два без юбок и еще два с трещинами в юбках.
  16. EngineeredToRide
    EngineeredToRide Новичок
    28 июл 2022
    2
    Господа, добрый вечер, купил сотку на январе который не запускается, подскажите на каком зубе должен стоять дпкв при попарно параллельном впрыске? На форумах пишут то на 20, то на 21 то пофиг на каком
  17. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    имхо просто так свезло. или в январе больше возможностей накосячить? по-моему все зависит исключительно от кривизны рук настройщиков. думаю, при желании и на лискаре или там инвенте можно положить мотор.
    кстати, в соседней ветке внезапно выяснилось, что лискар как будто пуляет от балды в разные цилиндры (синхронизации-то нигде нет) (это тут выше вроде бы спрашивали про какой тип лучше)
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    Конечно от настройщика.поэтому я и говорю. Много имел дел с январем и микасом (тот же январь практически только для газ/уаз).поэтому я и написал инвент там есть стоковые прошивки на каждый мотор из под мех.впрыска которая точно мотор не положит. Если шаловливые ручки в таблицу эмулятора не полезут. Остальные места в инвенте можно только с расходом закосячить .на крайний случай то инвент отстроят онлайн договорится можно через програмки удаленного доступа. С январем такого точно никто делать не будет т.к с инженерным блоком это долго и муторно но если откатать по шдк и мотор хороший по железу поедит хорошо но это очень долго и муторно откатывать. И делать лучше на дад чем на дмрв!
