Друзья, доброго времени суток! Задался тут вопросом: А можно ли установить в мою машину громкий звуковой сигнал? Пневматический? У меня Audi A3 8P 2009 г.в. 1.6 Как это часто бывает, сигнал низких частот сломался, остался только высокий тон, что звучит, как вы понимаете, очень уныло. Можно, конечно, поискать на разборе родной или похожий от Audi и установить его. Благо в A3 замена клаксона без снятия бампера или решеток или т.п. Все делается под капотом. Однако, вопрос остается открытым. Желание установить что-то по-настоящему громкое есть Кто-то же должен пугать бабушек... Может кто-то из вас устанавливал себе? Подскажите
А вот надо будет поздним вечером аккуратно бибикнуть где-нибудь чтоб шлагбаум открыли... или реально бабушку до приступа не довести, но сделать так чтобы она машину заметила. От пневмогудка реакция некоторых людей может быть несоразмерна ситуации. Я бы если и ставил громкий, то с сохранением (в вашем случае с восстановлением) штатного на отдельную кнопку. А пневматическим гудеть только отъявленным дорожным наглецам. Ну или если грабят\убивают, тоже хорошо внимание привлечь можно... хоть видос на ютубе будет)))
К пневмогудку нужен хороший компрессор с хорошей производительностью. Иначе это будет не гудок, а жалкий скрип. Как если бы наркоман Павлик попытался имитировать звук пневмогудка.
Поддерживаю. Может, тогда, посоветуете обычный гудок (не пневмо) взамен сломавшегося? Или все-таки лучше искать и менять на оригинальный?
