Какой необходим обьем масла в двигателе?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SlavOK, 22 июл 2007.
  1. SlavOK
    SlavOK Участник форума
    12 июн 2007
    104
    Audi A6(C5) 2.8
    Здраствуйте! У меня возник один вопрос:
    Какой должен быть обьем масла залитого в двигатель
    На Audi 100 2.3 AAR. Сколько в литрах нужно заливать при смене масла. Сколько по щупу должно быть масла для нормальной работы двигателя(на какой метке).
    Просто я после смены масла (я залил по верхней метке) проехал около 2 тысяч км, и масла стало по щупу ровно посередине между MAX и MIN. При этом двигатель не имеет утечек нигде, выхлоп нормальный, машина не чадит и работает нормально
  2. SlavOK
    12 июн 2007
    104
    Audi A6(C5) 2.8
    Ответ: Какой необходим обьем масла в двигателе?
    масло я заливал синтетику.
    Является ли это явление избыточным расходом масла? и если да то что нужно будет сделать!?
    Какой нормальный расход масла?
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    З две тыщи это многовато.... это в лучшем случае прост помахнулся с выбором масла, такое бывает..... масло тратиться на угар.... апопробуй смет\нить марку масла... а сразу посмотри какой выхломп - сли сизый то \либо маслсьемным колпачкам либо уже колечкам хана приходит.... ибо пол уровня на 2,000 км - МНОГО
  4. SlavOK
    12 июн 2007
    104
    Audi A6(C5) 2.8
    говорю выхлоп нормальный, ни коптит, ни чадит.
  5. Браз
    Браз Завсегдатай
    14 дек 2006
    872
    А4 B8, M3 E46
    Думаю все нормально у тебя.Просто когда ты менял масло и залил по максимуму потом часть масла в фильтр впиталась.Подлей до максимума,не гоняй больше 120 км/ч,не загоняй обороты в красную зону и через 1000 км посмотри,сколько в итоге сожрало масла.
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    #6 serguei, 22 июл 2007
    Зачем заливать синтетику в AAR?Это двигатель,выпускающийся с 1986 года.Максимум полусинтетику.Объем 4.5 л,между минимумом и максимумом на щупе один литр.То есть,на 2 000 км движок съел 0.5 л масла.Многовато.
  7. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Где-то 4,5 литра. Плюс-минус 300 грамм может впитацца в фильтр. Норма расхода - 1 литр на 10 000 км, если больше - беда.
  8. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    ААР с 91-го выпускался вроде бы? :hi:
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Лью себе 10W40 полусинтетику. При замене от 5 литров остается 300-400 мл. Расход меньше литра на 10 000 км.
    AAR действительно с 91 года выпускался.
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    AAR это минимально модернизированный двигатель NF.Изменен приводной ремнь на поликлиновый в связи с тем,что в кузове 4А радиатор установлен перед мотором,а не сбоку,как в 100/44.Изменены фазы газораспределения для улучшения характеристики крутящего момента на низких оборотах,отсюда потеря 3 л.с.А в остальном это старый знакомый NF,который выпускается с 8/86г.
  11. SlavOK
    12 июн 2007
    104
    Audi A6(C5) 2.8
    А я читал на диске по ремонту и эксплуатации что Максимальный расход масла на угар 1л на 1000 км. Но не на 10000км.
    Тогда сколько?
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    при смене масла и фильтра - фильтр сухим ставил? тогда в него масло и ушло...
  13. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    от состояния дрыгателя зависит, что лить туда, я на юг на мотыле 20-60 езжу...
  14. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    SlavOK? это типа Пиар ход :) производителя, дабы снизить случаи гарантийного обслуживания :) ибо если литр на 1000 то на 10000 будет чего 10 литров, при общем обьеме масла в 4,5 литра получим постоянносвежее масло - уряяя менять ненуна :)
    Так что эт перебор.........
    У мну сейчас на 3,0 за примерно 10 тыщ слопал весь уровень :) это гдето как раз 800 грамм примерно (залито было немного ниже верхнего уровня)......
    Автор поступи так... поставь машину на ровную площадку, дай отстоятся и доведи уровень до норма (по верх риску). покатайся 1000 км, по одометру и снова на эту же площадку и посмотриш скока сьело........ сейчас точно на фильтр и д.р. списать не получилтся, все заполнено!!!!!!!
    Тогда уже будем думать что дальше!
  15. McKenzie
    McKenzie Bad e-mail
    28 июн 2007
    235
    Honda Accord 2008 г.в.
    Друзья, дабы не плодить темы, я решил отписаться тут.
    Проехал на своей авто 3500 км. Движок турбовый. Лью п\с 10W40 Mobil 1. Вчера запищала индикация минимальной отметки масла в движке. Когда делал ТО (3500 км назад как раз) - залил масла по середине щупа (масляный фильтр тоже наполнялся маслом - не сухой!). Долил чуть ли не грамм 300-400 масла... чтобы вновь до середины щупа дойти.
    Стиль езды:
    Ездил вначале достаточно резво (но до красна никогда не крутил, ибо нет смысла), по МКАДУ не более 140-160. Часто стою в пробке на переезде с включенным двигателем - без кондея подыхаю (пробка каждый день минут по 30-40).
    Вопрос: нормален ли такой расход масла?
  16. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    McKenzie
    Нормальный расход, не парься ;)
  17. McKenzie
    McKenzie Bad e-mail
    28 июн 2007
    235
    Данке шён! :hi:
    В бывшем ТАЗе 2107 такого неее было :laugh:
  18. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    NG тот же AAR, столько же по спецификации масла, но у меня до верхего уровня больше чем 3700 (+/-) не влазит, вот...
    Толмут пишет, что масло должно быть по верхнюю метку.
  19. SlavOK
    12 июн 2007
    104
    Audi A6(C5) 2.8
    Всем спасибо ! за советы! будем пробовать , если что отпишу результаты!
  20. Palhanov
    Palhanov Bad e-mail
    28 мар 2013
    21
    А6 2.8 кваттро
    подскажите обьём заливаемого масла в движок и в коробку?ауди а6 1999год 2.8 30клап. автомат кваттро
