Какой подшипник визжит?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Томас, 28 янв 2011.
  1. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Привет всем. У меня в торпеде завизжал какой то подшипник,езжу как на ТАЗу со сломаным моторчиком печки. Визг стоит один в один. Когда салон прогреется то иногда даже перестает визжать. Что не мотор печки это точно,мне кажется что это тот самый маленький вентилятор который стоит в торпеде. Если это он,то как к нему добраться и можно ли реанимировать или только замена?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.954
    в торпеде стоит датчик температуры со своим вентилятором обдува.
    прямо посередине торпеды есть решётка, через которую этот вентилятор засасывает воздух и гонит его на датчик.
    хороший удар кулаком по торпеде помогает убрать этот скрип.
    а иногда начинает скрипеть и вентилятор печки.
  3. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #3 purga98, 28 янв 2011
    , причем кажется, что свист идет от моторчика датчика температуры.
    Когда будет свистеть, ты все таки открой капот и послушай вентилятор печки.
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Вот у мну как раз этот случай... Скрипит крайне редко, но, собака, раздражает не по детски... Радиатор нонче менять если буду - помотрю... Кста, чё там может скрипеть, смазка вопрос решит или нет??? Или сразу запасаться з/ч???
  5. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    не, не похоже на печку.когда начинаешь убирать обороты на климе печку вообще не слышно а визг тональности не поменял.
  6. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Так ты тогда вообще выключи печку и послушай. А тональность при разбитой втулки моторчика печки всегда одна и таже.
  7. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Ну что,хоть кто нить даст совет? За два дня уже голова болит от этого визга. Хряснешь по панели минуты на две замолкает,потом снова-корова.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.954
    а ты не обнаглел?
    какой тебе совет?
    тебе же сказали что и где визжит
    в эту решетку прыскаешь силиконовой смазки, если не поможет - меняй моторчик.
  9. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    я конечно понимаю твое возмущение,но я хотел бы всетаки узнать как до него добраться?сегодня снял бардачок и не фига там не понял где что.
  10. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Снимай мотр, разбирай, смазывай подшипники и грейся дальше.
  11. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Я снимал приборку и бардачек. Левой рукой через приборную дыру, правой - через дыру бардачка. Если не изменяет память, открутить нужно один маленький шурупчик под отвертку-крест (чтобы подлезть нужна очень маленькая отверточка). Но тебе, чтобы проверить, снимать не нужно. Просто отсоедини разъем. Все наощупь :).
  12. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    481
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Та же проблема.
    Щас снял торпеду и заодно разобрал моторчик.
    Джонсон электрик 1397220162 12V
    на сайте фирмы вроде есть аналог ему, но как его заказать?
    Весь девайс в сборе есть от боша 0 130 002 803 = 1500-1600 руб.
    Пойду по радиотоварам. Что ни будь выберу...
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    поставь кулер от видеокарты
  14. Yra restavrator
    23 окт 2010
    481
    Весной 2011 года разбирал торпеду.
    Прочистил моторчик от пыли, смазал вэдешкой.
    За прошедший год больше не свистело, даже зимой.
