Сегодня купил диски на лето Реплику А34 параметры: R18 8J 5*112 PCD 66.6 ET39. Так вот вопрос: Не будет ли ничего задевать при установке на авто (прикидывали на переднюю и заднюю ось, ничего не задевало, но запаса было мало) вместе с резиной и какую размерность резины надо брать на ширину 8J? сейчас стоят 7.5J x 17 5/112 ET45 D66.6 И еще просветите наверняка. Чем меньше вылет тем шире колея (т.е. колеса торчат из арок)? верно?
Родной вылет 47 при ширине 8,на диск с 8J нужно ставить резину от 225(самая узкая) с вылетом 39 колёса будут "тереть" Всё верно,"чем меньше вылет тем шире колея"
в смысле? это что значит? 5-ое фото с низу http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=7&option=com_zoo&view=category&category_id=65 Да 225/50 17 очень высокий профиль, смотрятся как 14-ай размер(
Ты уверен, логики нет!? вылет то ведь меньше на 8мм оригинального, соответственно колесо будет шире на 8мм. так? или я ошибаюсь? Ставили диск когда, ничего не задевало. Боюсь что с резиной может задевать!
Что значит нет логики,Ты "переносишь" колесо на 8мм,в сторону(наружу),от того места где оно должно быть,а кузовные детали,подвеска на это не рассчитаны.
Может крыло,может подкрылок,может ещё что то,тяжело сказать,а проверить,никак,(как можно проверить то,чего на машине не должно быть?)только методом тыка,т.е. ставить,грузить машину,ехать.
щас заехал в гараж, поставили диск покрутили повертели! не должно ничего задевать судя по запасу расстояния) Только вот остался вопрос какой размерности все таки ставить резину 245/40, 235/40 или же 225/40 R18 ???
