Хочу купить нешипованную резину на R19. Audi продает колеса с зимней резиной 235/45 R19, но на европейской липучке ContiWinter, для нашей зимы не предназначенной. Nokian Hakka R и Conti Viking 6 такой размерности не делают. Как жить дальше? Можно летний 255/40 R19 размер брать или другой какой?
225 для зимы, конечно, получше будет (в каше)... Но с дисками 19, которые, как правило, для Ауди идут шириной 8,5J будет выглядеть как матрос в лосинах
Я бы перешел на меньший (более зимний) диаметр. Например, 245-45-18 п.с. Хотя, у меня сейчас зима 225-55-17, но уж москвичам не предлагаю...
Для зимы у этой машины для резины 235\45\19 используют диск шириной 7,5,(комплект которых и предложили ТС оф.дилеры)на который вполне нормально одевается резина шириной 225,если же ТС будет одевать зиму на летние диски,тогда конечно нужно покупать более широкую резину,т.е. минимум 245.
Из контекста автор ищет именно резину (не колеса), потому я и отметил. А так - да, для 225 диск 7,5 это "золотая середина"
Летние диски, это что-то новенькое, все оригинальные диски R19 в каталоге вот такие: 8,5J x 19 5/112 ET45 D66.6. История такая: У меня 2 комплекта колес сейчас, зимний R17 и летний R19. Я хочу продать R17, на R19 поставить зимнюю резину, а весной купить комплект колес R20 с летней резиной. Правильно ли я понял, что резина 245/40 R19 нормально подойдет и будет смотреться хорошо(ради этого и перехожу с 17 на 19)? Вот эти диски с летней.
По поводу.... все оригинальные диски R19 в каталоге вот такие.....-картинка. В идеале конечно на диск 8,5 ставить нужно резину шириной от 255,если Вам очень важно как будет смотреться, тогда лучше конечно под резину 245 купить диски по уже.
На дисках 8,5 хорошо смотрится резина шириной 255 А резина 245 хорошо сидит на дисках 8,0 В принципе можно и 245 на 8,5 одеть (технически допустимо) но визуальная эстетика под вопросом...
Если покупка "зимних" дисков категорически не рассматривается, то только это и остается... По мерзлому или мокрому асфальту будет нормально, а вот по свежевыпавшем снегу или каше будет похуже, чем на более узких шинах.
Надо смотреть не на эстетику а на безопасность... зима низкопрофиль не идет... надо брать уже и выше... у меня лето 245*40*18, зима 225*не помню*17 нокиан липучка
Речь то не о том, что лучше надо брать именно как у Вас. Сам вопрос уже сформулирован в названии темы п.с. *не помню* = 55
На а5 хотел поменять 17 на 18, тоже мудрил мудрил, решил 17 оставить на зиму, а 18 уже к лету покупать. Все таки лучше повыше (55) шины для зимы
А использовал кто-то в нашей зимe этот Dunlop (см.картинку) ? Рекомендуете или не очень? Альтернатива по резине на 19'-х?
Напишу тоже сюда все таки ( для полного удовлетворения) Сейчас стоит 17 радиус ширина диска 8 , вылет 38-39 ,размер шин 225\55 Подойдет ли зимняя резина размером 245/45/17?
Для зимы лучше поуже и повыше а ты хочешь пошире и пониже. Подойдёт ли? Конечно подойдёт но будет хуже чем существующая
Куда она у Вас там "конечно подойдет"? При установке указанной 245-45-17 внешний диаметр колеса окажется на 3см. меньше штатного 225-55-17
