Какой заряд выдается на холостых оборотах?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dmitry812, 15 сен 2013.
  1. Dmitry812
    Dmitry812 Новичок
    15 сен 2013
    18
    A6/C6 2.4 04г.
    Какой заряд должен выдавать генератор на холостых оборотах?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Че-то коряво вопрос поставлен. Что значит генератор выдает заряд, в твоем понимании? Ты хочешь узнать напряжение на силовой клемме гены, стабилизированное с помощью регулятора напряжения? Или способность конкретного генератора отдавать какой-то требуемый ток в нагрузку, присоединенную к бортсети?
  3. Dmitry812
    Dmitry812 Новичок
    15 сен 2013
    18
    A6/C6 2.4 04г.
    Суть в том что на холостом ходе у меня прыгает напряжение от 12.5 до 13.8 так должно быть? Или же должно выдаваться стабильное напряжение?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и должно быть, управление током заряда импульсное и напряжение может "плавать". Смотреть нужно как изменяется ток заряда с увеличением нагрузки на генератор.
