Каковы симптомы кончины турбины?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maratei, 14 авг 2015.
  1. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Патрубок к турбине в масле уже давно, года два, и все предрекали скорую смерть турбины, но она никак не наступает :)
    Но в последнее время я, кажется, стал слышать турбину - такой характерный звук. Как правило, проявляется при резком сбросе газа - как будто и турба сбрасывает обороты, как у самолета при остановке двигателей после посадки.
    Это ли признак кончины турбины? Или это норма? Ремонтируется ли она или только замена? Поделитесь опытом.
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Звук такой же как когда глушишь двигатель?
  3. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    нууу, в общем похоже, мож чуть громче, и то не факт
    но раньше я этого звука в движении не слышал
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А какой пробег у тебя ? У меня такой же двигун и я тоже немного слышу легкое посвистывание турбы . У меня пробег 180 т.
  5. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    220 тык уже почти
  6. Demid 3.0 tdi
    Demid 3.0 tdi Новичок
    7 июн 2016
    12
    Здравствуйте!не разобрались в чем было дело?такая же ситуация у меня(
  7. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    не парьтесь это нормально, с таким звуком ещё столько же проездит, почаще смотрите внутрь интеркулеров на наличие масла
  8. Igor kiw
    Igor kiw Новичок
    8 июн 2016
    2
    всем привет,Такая проблема :
    18265 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя-прерывистый
    00550 клапан регулировки впрыска - выше верхнего порога предела регулирования - прерывистый
    00575 Давление во впускном коллекторе -выше верхнего порога предела регулирования - постоянное значение
    Пожалуйста подскажите что делать??????? где искать проблему???
  9. Igor kiw
    Igor kiw Новичок
    8 июн 2016
    2
    audi A6 C5 АКПП 1999год
