Какую АКБ нужно устанавливать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем петропавловск, 15 окт 2011.
  1. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    #1 петропавловск, 15 окт 2011
    Всем доброго вечера.
    Подскажите пжт. какую АКБ нужно устанавливать на двиг. АСК 2.8 (30 клапанов).
    Заранее благодарен.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 15 окт 2011
    Re: АКБ
    Все просто. замеряешь габариты своего старого АКБ и покупаешь такую же., да и крепление немаловажно.
    А в обще бери такую, что по размеру подходит в нишу.
    Разговоры о емкости (Ампер часы - там 55, 70 ,90,... меньше или больше) необоснованны ничем. ИМХО чем больше тем лучше, особенно зимой оправдается..., но большие дороже...так что выбор за тобой.
    Удачи!
  3. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    Re: АКБ
    спасибо!
  4. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Re: АКБ
    Ну-ну, а как генератор будет заряжать, если акб ампер под 100? Он несможет его нормально подзаряжать, в результате он быстрее сдохнет! Темболее зимой.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нормально все будет. Проверено и доказано и теоретически и практически.
    Несмотря на скепсис некоторых.
    Щас нет времени искать...все давным давно обсуждено.
    Успеха!
  6. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    У меня А6 С5 1999г.в. Авант 2.4л 30 клапанов. Двигатель практически такой же как и 2.8. Прошлой осенью поставил вместо прежнего АКБ на 62 Ач (замучил второй по счету за три сезона осенью и зимой) - нормальный новый АКБ на 95 Ач (штатный АКБ рекомендован на 100 Ач). Брал в Питере в магазине "Пятое колесо" за 3450 рублей и еще получил дисконтную "золотую" карту скидок. Вот уже год, все в порядке, и также год не заряжал. Зарядка на приборе всегда около 14в, при включении зажигания всегда 12в. Вчера подзарядил зарядным автоматическим устройством, так как 1,5 месяца назад из за отказа бензонасоса посадил его прилично. Но двигатель всеравно нормально крутил. Просто решил, что зима впереди и надо заблаговременно быть готовым. причем стоимость 95 Ач и 62-72 Ач прктически в одной ценовой планке (отличается на 300 рублей). С генератором все в порядке, как и все постоянно езжу со светом, габаритами и ходовыми огнями, с включенным кондеем и магнитолой. Кроме этого еще и постоянно пользуюсь двумя сигналками. Оставлял машину на неделю. После этого также заводилась нормально.Так что АКБ до 100 Ач на 2.4 и 2.8 с завода должны ставиться штатно.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    АКБ 164 А/ч на AAR живет прекрасно не первый год.
  8. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Если рекомендован на 100, то нет проблем! Я бы всётаки, не советовал ставить больше чем рекомендован. Опять таки, чтоб была нормальная подзарядка!
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9 IDX, 17 окт 2011
    Не, ну расскажи ка - чем подзарядка 164Ah аккумулятора отличается от подзарядки 90Аh..?
    Процесс зарядки АКБ от Генератора хорошо представляешь или повторяешь чьи то утверждения?
    Раз
    два
    три
    Каждый год под осень одни и те же темы :)
    ...да, еще поиск рулит.:nod:
    Удачи всем!
  10. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Ради Бога, ставьте, что хотите. Я просто высказал своё мнение и что-то доказывать не собираюсь. Но думаю, что не дураки на заводе-изготовителе указывают, какой и для какой модели должен стоять.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    А нечего ошибочные мнения выдавать, если не разбираетесь в процессе.
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
