Какую сигналку установить на А4 2005 года
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Stranger285, 14 апр 2008.
  1. Stranger285
    Stranger285 Bad e-mail
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
    Подскажите пожалуйста какую лудше установить сигналку на А4 2005 года, что бы и для страховой нармально было и сам не напрягался:shock:
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Ответ: Какую сигналку установить на А4 2005 года
    Вопрос интересен.
  3. Stranger285
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
    Вот и я уже голову всю сломал. Может кто нибудь знает! :drunk:
  4. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Чтобы сам не напрягался - это хорошо комплекс ставить (либо дополнительный цифровой иммобилайзер с электромеханическим замком капота, либо сигнализация у которой в комплекте идет цифровая блокировка и цифровое управление замком капота и опять же замок капота), а не просто сигнализацию.
    А вот чтобы страховая была довольна - это у страховой стоит спросить. У разных страховых разные запросы ...:)
  5. Stranger285
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
    Страховая говорит можно установить любую звуковую. А если установить с обратной связью и механику на капот, кк это будет сочетаться и сколько по цене составит?:sleepy:
  6. Stranger285
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Механика на капот обезвреживается достаточно просто и быстро, т.к. имеет много слабых мест, основное - доступ из салона. А потому установка механического замка капота - просто выброшенные деньги.
    Двусторонняя сигнализация - это удобство и информативность, но против угона не дееспособно. Проводная блокировка двигателя, которой комплектуется подобная система, обходится или обезвреживается тоже за короткое время.
    Если блокировать капот, то электромеханическим замком, а управлять им без доступа из салона, т.е. дополнительным иммобилайзером или цифровым реле.
  8. Stranger285
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
    Тогда какой вариант сигналки установить с электромеханическим замком?
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Excellent Capital 2+замок капота Defen Time, с дополнительной защитой крюка+цифровое реле SRH для управления замком капота. Получаем и цифровую блокировку, и датчик удара и объема и приличную защиту кода, кроме этого замок капота будет управляться без доступа из салона через цифровое реле. Правда нет пейджера, но его можно доустановить - RP-100MR (приличная дальность многозонового пейджера и цифровое общение с блоком сигнализации).
  10. Stranger285
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
    Интересное предложение! Можно теперь узнать сколько мне денег готовить и сколько по времени ждать когда установят? Заранее спасибо. :)
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Цены отправлены в Л.С.
  12. Stranger285
    10 апр 2008
    7
    AUDI A 4\8E 2005г.
    Спасибо еще раз. :beer:
  13. vigor
    vigor Новичок
    24 июл 2006
    25
    Audi A4/8EB6 2.0 2002г.
    Ярослав, а можно и мне подробную информацию по данному комплексу (где купить, цены, наличие данного комплекта). Машина А4 2002г. мультик. Заранее блогодарен! И хотелось бы знать твоё мнение по GSM-сигнализациям!
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Начну с конца, что касается GSM-сигнализаций, они хороши когда нужен удаленный доступ к автомобилю, например когда нужно реализовать автозапуск, а автомобиль стоит от дома достаточно далеко. Т.е. на расстоянии большем, чем на которое расчитаны двусторонние сигнализации. Как противоугонные системы они актуальны, так как управление и тревожные сообщения (т.е. радиосигнал из автомобиля) глушатся довольно просто и быстро при помощи широкополосной глушилки. Но в качестве сервиса - очень удобно, говорю как пользователь, когда автомобиль стоит на стоянке, Вы его заводите с мобильного телефона, и когда Вы садитесь в машину, там уже "ташкент".
    Что же касается ду*** с ценами, сейчас отправлю на Л.С.
  15. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ярослав добрый день, а можно и мне отправить цены и сроки, машина точно такая как и вышеуказанного пользователя. Заранее благодарен. И такой вопрос, что дает кроме закрывания дверей штатная сигнализация, именно сигнализация, так как есть дополнительные кнопки на двери отключения датчика салона и датчика транспортировки!
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Штатная система будет реагировать клаксоном на открытие дверей, капота, багажника и выше описанных датчиков.
    А стоимость комплекса сейчас вышлю...
  17. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.461
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    Если не трудно - вышлите плиз и мне стоимость оборудования плюс установки всего этого на авто.
    Авто: Ауди А4 8Е 1.8Т кватро 2003 год
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Сейчас высылаю стоимость в Л.С.
  19. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    Audi A4 1,8T AMB 2003
    Добрый день, Ярослав.
    Вопрос по двухсторонним сигнализациям. Их минус только в проводах?
    А если, напрмер, все соединения проводов произвести под капотом, оставив в салоне только блок, капот закрыть электромеханическим замком? Если у сигналки несколько программируемых каналов (например, у СтарЛайн Б6 их четыре), то найдя сам блок как узнать какой из них как запрограммирован...? или всё равно находят и обходят? Баг тоже можно найти и обесточить, беспроводные реле останутся без команды...
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Схема у двусторонок распространенная, и определить какой провод как работает достаточно просто, а подать в нужный доп.канал минус или просто удалить блок сигнализации - это не трудно.
    Если Black Bug удалить (сам блок), то блокировочное реле будет работать по своему обычному принципу - отсутствие метки, приводит к блокировке двигателя, если используется Wait Up, то по началу движения автомобиля, если Hook Up - сразу в момент старта.
