Какую турбину поставить на AAN?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AnubiS4, 27 апр 2009.
  1. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Да как-то не импонирует он мне:rotate:
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    оптимальный турбовыхлоп на максимальный результат - его отсутствие :nod: ДимО кинул фотку оптимального варианта ;-)
    или так http://www.youtube.com/watch?v=a_s-hO8zKn8&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=TeMllQwACow&feature=related мотор там "типа эсочный R5"
    тока ну низя ездить по городу.
    на квотере уедет лёгкая полноприводная турбопомойка. ЭС4/6 тяжелое турбоведро. оно должно быть комфортным и быстрым :nod:
    и не про длину труб я говорил, а про длину резонатора.
    и ниразу не в штыки ;-)
  3. TAXIst V6
    TAXIst V6 Завсегдатай
    25 дек 2008
    842
    Audi S4 4.2 ABH
    если чесн то физику процесса я не знаю, проверялось это всё на практике на одной из саратовских машин. Как считали хз, думаю умные люди подсказали)))
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    поправляю...
    на холостых и ма-а-а-алых нагрузках ,практически как штатный по громкости...
    погонял под полным дросселем.....всё таки погромче "поёт" .... но не намного ...из под ног слышно стало посильнее....то есть как раз от пламегасов без набивки ....
    на рынке попался пламегас FOX «P2» («PP2») http://www.foxrus.ru/plamegasiteli.htm вход -выход 60мм длина 390мм ....внешне добротный...."покричал" в него.... звук глушит очень хорошо :thumbup: ....
    кто нибудь использовал такой длительное время? какова стойкость "набивки" ?
    про-спортовские пламегасы тоже хорошо глушат шум ,пока набивку не "выдует" через пару месяцев....после этого погромче получается...
  5. Gercog
    Gercog Новичок
    15 май 2009
    28
    я прочитал тему и по поводу турбины вопрос.
    А почему бы не сделать твин турбо или турбокомпрессор чтобы турбо ямы не было? Почему вы рассматриваете только одну турьину? если нельзя то объясните почему.
  6. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Можно, почему ж нет? Только очень сложно технически. А "турбокомпрессор" ты что имел ввиду? Компрессор в паре с турбиной? Или только механический нагнетатель?
  7. Gercog
    Gercog Новичок
    15 май 2009
    28
    ну да компрессор в паре с турбиной. просто я сам пока несильно в турбо шарю. мне специ говорили что типо оптимальный вариант. компрессор снизов тянет а турбо на верхах подключаеться.Вот.
  8. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Да, есть такая схема. Использовалась, например, на раллийных Lancia Delta HF Integrale. С точки зрения практической реализации возникает миллион сложностей. Но ничего невозможного нет, дерзай, потом не забудь полный отчет предоставить.
  9. Edler797979
    Edler797979 Участник форума
    11 апр 2007
    392
    avant
    а может укажешь гибриды - аналоги рс2ой, на базе 24ой и этих что перечислил:beer:
  10. Gercog
    Gercog Новичок
    15 май 2009
    28
    ну это беспроблем. но еще нескоро будет. так как в Омск недавно переехал. думаю через годик куплю ведро с болтами) тысяч за 30 50 тр моно купить. и буду делать турбо компрессор. отчет будет обезательно.) только вот посмотрел я на цены и понел дорогое это удовольствие(. но цель поставлена и вопрос теперя в заработке)
  11. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    А заработок должен быть ой-ёй-ёй какой.
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    вот отчёт о сделаной машине http://www.russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=588
    :nod: :nod: :nod:
    хоязин на эту тоёту ой уже не одну десятку баксов потратил ...
    вчера эта тоёта 11,8с проехала на аэродроме,с телеметрией ....дальнейшее развитие последует ..
  13. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А чего указывать всё просто до безобразия!
    Если нужен гибрид под ккк фланец, берешь горячую часть от к24 или к26, далее по турбокарте подыскиваешь турбину из перечисленных брендов примерно похожую по производительности на рс2 турбину и собираешь гибрид на основе горячей части к24 или к26.
    Нужно лишь иметь инфу по выбранной турбине -турбокарту, чтоб понимать что получиться в итоге.:beer:
    На www.turbobygarrett.com все подробно расписано как подбирать турбину под конкретный мотор и объём.
    Вот тут в часности http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/turbo_tech103.html
  14. Edler797979
    11 апр 2007
    392
    avant
    понял:beer:
    будем в ближайшее время изучать что и как:beer:
    пока что лежит 24ая
  15. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    надо ставить такую,чтобы с нихов ехала и выходила на буст рано
  16. AnubiS4
    AnubiS4 Новичок
    27 апр 2009
    94
    Audi S4,2.2Т,
    Господа , прошу оказать помощь, где бы приобрести форсунки RS2 и МАП 3 бар????
