Калибровка приборной панели
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем inexon, 25 июн 2014.
  1. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Имеется машина Audi A6C5 1998г 2.8.
    По приборке видно что стрелки врут, бензин и спидометр ~15 км.
    При ваг тесте это подтвердилось.
    Подскажите как их калибровать:
    1. Подскажите, стрелки должны быть все вверх или же конкретные цифры. Пишут что Тахо 3000, спидометр 100 бак, половина и температура 90. Как правильно?
    2. Стрелки должны сниматься? Боязнь оторвать, т.к. не снимается со спидометра.
    Калибровка проходит при включенном тесте и крутится пальцем?
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    все вертикально кроме тахометра(3000), на приборках ММ (белая крышка сзади) все стрелки снимаются вверх, делать тест исполнителей снимать стрелку выставлять наиболее точно и проводить тест еще раз, пока не добьетесь результата приемлемого для себя.
  3. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Приборка VDO, на ней получается стрелки не снимаются? В ручную, что ли их крутить?
    Подскажите еще по датчику температуры, охлаждениевыставить на 90? а масло оно само встает? т.к. ее крутишь, а она встает на нижнее положение сама.
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Та же хрень: бензин фактически заканчивается, когда стрелка еще на последнем красном делении и вылазит за крайнее правое при полном баке.
  5. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    У меня как раз наоборот, стрелка уже почти лежит за красным порогом и экран заправки загорается.
    Вы калибровать панель не пробывали?
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Пока нет. Я просто думал, что это можно это как-то программно сделать. Но, судя по всему, только ручное снятие стрелки. Хочу обязательно сделать.
    Вообще, не имел счастья владеть ни одной машиной, где не врал бы датчик уровня топлива. Вот и тут. Полный стоит на месте километров 80, потом реактивно начинает падать до середины, потом опять стоит, потом за 10-20км чуть ли не в ноль опять.
    Еще заметил, если заливать бензин при включенном зажигании, стрелка вообще не поднимается. Я проехал километров 50 по трассе и только тогда она поднялась на место после залива 30л. Ну а если зажигание выключено, то сразу поднимается..
  7. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ну то что сразу не поднимается на заведенной, это я думаю нормально, дам должна быть эластичность ибо на кочках и кренах автомобиля у вас бы стрелка туда-сюда бегала.
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    стрелки снимаются на всех,но с разной силой.снимал на всех приборках аккуратненько отвёрткой.температура на 90,масло отдельно выставлять на 120.
  9. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Стрелки снять получилось и все выставить, но при выставлении масла стрелка возвращается обратно в нижнее положение. Так и должно быть или приборка (датчик) глючит?
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    возвращаться не должна.если её одеваешь на 120,то как она упадёт?
  11. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Глупый вопрос, но ее точно нужно ставить на 120? т.к. тоже читал и ее не трогают ((
    Например стрелку аккума, ее выставляют?
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    может когда-то их уже снимали и поставили криво.если при тесте стрелки не на том месте где надо,то их надо выставлять так-же при тесте.снимаешь её и ставишь как тебе надо-с какого хрена она упадёт.я всегда так делал и всё работало в идиале.
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    у меня встречалось на одной-экран бк поменяли,а стрелки поставили кое-как.
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да, но у меня где-то 30 минут поднималась стрелка )
  15. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Когда делаешь тест стрелка масла вообще не двигается! Как ее выставить на 120? Она должна двигаться?
  16. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Да. Должна. Все указатели ставятся выставляются.
  17. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Получается, что "моторчик" дохлый? Раз при тесте она стоит!? Но приезде она почти одинаково двигается с водой +- 5 градусов
  18. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    попробуй стрелку на оси чуть поднять такое может быть если её посадить слишком плотно к подложке, у моторчика тупо не хватает сил чтоб единомоментно поднять стрелку, в движении мб вибрации и время помогают сдвинуться.
  19. ooofenix58
    ooofenix58 Новичок
    22 мар 2016
    1
    тест исполнителей
    Доброе время , я понимаю что на форумах поднималась тема по поводу запуска теста исполнителей на ауди а6с5 1998 года, 2,8 , да и мне попадалось видео, но вот почему то не могу найти, подскажите как запустить данный тест без компа, а с помощью сочетаний клавишей, мне нужно проверить стрелки панели и все лампочки, за ранее спасибо
  20. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Насколько я знаю, без компа это не есть возможно.
