Что потребуется для установки сей девайса или это вообще невозможно? монитор такой Система MMI "HIGH" ауди а6 3.2 2006г сколько стоит установка в норм сервисе?
Есть спецы?? Кто поможет или подскажет где лучше это сделать.... нужно установить камеру на ауди а6, ТВ у меня нет к сожалению... очень нужно!!!
Надо купить б/у камеры заднего вида. Если нет телевизора, то новый б/у MMI с видео входом, б/у парктроником если нет графики, камеру с панелью подсветки заднего номера, все разъемы и провода. Все установить и закодировать.
Можно еще установить видеоинтерфейс в разрыв кабеля к монитору и к нему подключить все что пожелаешь(камеру, DVD, TV-тюнер, навигацию и т.д.). Есть на этом сайте http://carsolutions.ru/ru/car-video-interface-adapters/video-interfaces/audi
про интерфейсы понял... а где их установить можно? и какой именно нужен чтобы было ДВД и камера? просто ничего в этом не шарю ))
Для вашего авто подойдет "Автомобильный видеоинтерфейс для Audi MMI 2G", расположен во второй строке. Снимается разъем с вашего б/у MMI идущий к монитору, переставляется в видеоинтерфейс, а кабель видеоинтерфейса вставляется в выход б/у MMI. Подключается питание, подключаются управляющие провода к панели управления MMI. Блок прячется рядом с родным блоком MMI, за бардачком. Таким образом у вас в авто появляется несколько видеовходов.
Надо только помнить три вещи. 1. Там не так что бы хорошо с местом, внимательней при размещении блоков 2. Интерфейс умеет и управлять подключенными устройствами, имитируя сигналы ИК-пульта на входы ИК-приемников 3. Самое грустное - это только ВИДЕОинтерфейс, и наличие в ним канала коммутации звука призвано упростить эту самую коммутацию, для "засовывания" звука в оптику нужен например вот такой блок http://gvif.ru/index/stereo_v_audi_a4_a5_a6_a8_q7/0-195
И еще - если хочется смотреть тот же dvd правильно, т.е. не только при включенном зажигании, а и до вынимания ключа из замка и открытия двери водителя (т.е. ПОЧТИ аналогично работе штатной системы), то либо цепляться по питанию к питанию того же штатного чейнджера (не совсем правильно по логике, будет отключаться сильно с задержкой), либо ставить кан-адаптер и вынимать из шины сигнал "АСС"
http://naviservice.com.pl/?id=210 вотздесь есть много различных адаптеров , могу оказать помощь в приобретении
Кто-то имеет опыт по установке нештатных устройств для добавления AV входов в Питере? Есть машина без MMI (магнитола Concert), я нашел уже минимум одно устройство, которое мне добавит AV входы (на том же car solutions), но пока не нашел адекватных людей. Все умные дилеры предлагают менять на навигацию с MMI. Спасибо!
