A6 C6 Камера заднего вида - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 31 янв 2012.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    Привет друзья:rock:,наткнулся на такую штуку http://www.aliexpress.com/product-f...-for-AUDI-A3-A4-A5-A6-A6L-A8-wholesalers.html
    подскажите плз,ее можно поставить на мою а6,2005г.в.,парктроников нету,вот вин:WAUZZZ4F86N067759,машина европеец,из германии.прошивку мми не знаю,как то не заморачивался по этому поводу,меню на англ.
    не ругайте сильно,если такая тема уже имеется,я искал,но не нашел.:)
    всем спасибо!
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Поставить ее можно, но толку от нее не будет. Видео сигнал куда подавать будешь? Тв тюнера у тебя скорей нету значит блом ММИ без видео входа.
  3. антон1
    антон1 Новичок
    5 дек 2010
    17
    А6 4F 3.0 05г.
    Кто знает как подключить камеру?
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Приобретаешь блок камеры,накладку подсветки номера,саму камеру и блок Gatewey. Если нет ТВ тюнера, то надо менять блок ММИ нужен блок с FBAS. При замене блока ММИ и Gatewey нужно ехать к ОД для снятия защиты
  5. антон1
    антон1 Новичок
    5 дек 2010
    17
    А6 4F 3.0 05г.
    У меня есть ТВ Тюнер! Что нужно чтоб подключить камеру?
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Если есть ТВ тюнер надо: блок камеры, саму камеру, блок парктроника с поддержкой камеры и gatewey т.к. который сейчас стоит скорей всего не поддерживает камеру. Поищи на форуме все было написано. Если есть вопросы помогу чем смогу
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Всем привет :hi:
    Вопрос один .Как подключить камеру заднего вида (с функцией автоматического включения ) может кто делал что то похожее ????
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276070
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Если ТВ-тюнера с завода нет, то придется городить видеовход на интерфейсном блоке ММИ, стоит блок от 10000+ бу и за 50000р новый, камера 13тыс, блок управления 13000р ну и еще деталек по мелочи. Это если штатный вариант
  10. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #10 alien31, 13 янв 2013
    это всё не то , :cry: камера есть видео есть дополнительный видеоинтерфейс есть.
    Мне надо найти куда подключит - чтобы при R включалась камера . :shock:
    может кто с этим разберётся
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #11 alien31, 13 янв 2013
    мануал от Q7 у меня A6
    это я свою разобрал
    куда воткнуть синий провод
  12. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот весь мануал
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    кто подскажет??
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Хм. В мануале написано, синий провод цеплять к некоему ilm controller. Это блок центральной электроники или комфорта?
    Блок для а6
    http://www.ebay.com/itm/Audi-A6-4F-...9?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3ccd6953d3
    В нем подцепиться к чернозеленому проводу, если я из мануала правильно понял :shock:
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #15 alien31, 13 янв 2013
    Хоть один откликнулся :up:, а где этот блок установлен - под торпедой или ещё где ????:shock:
    Audi A6 4F C6 ILM Control Module 4F0 907 280
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    4F0 907 280 B Модуль питания бортовой сети
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ну будем разбираться тогда.
    Значит посмотрел по Этке, ILM это блок центральной электроники(Блок управления бортовой сети). На моей А3 он был в ногах водителя над площадкой отдыха левой ноги.
    Сейчас буду выяснять, где он стоит на А6
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #18 Sand, 13 янв 2013
    Да, блок центральной электроники это, короче. Были сомнения, думал, что это энергоменеджер, который в багажнике, но нет.
    Фотка из этки, указывает на него, и SSP по электрике А6 прикладываю, там нарисованы местоположения в машине блоков
    326_A6'05 Электрооборудование.pdf
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Блок управления бортовой сетью J519(если это он, а есть еще Блок управления 2 бортовой сетью J520) находится там, гдя я писал раньше про А3, над левой ногой, кожух придется снять под рулевой колонкой который. 5я позиция в SSP
    Блок управления 2 бортовой сетью J520 находится за бардачком(14 позиция в файле SSP)
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    я бы попробовал добраться до этих блоков и поискать на нем похожие номера или надпись ILM. А затем искать провод чернозеленый
