Камера заднего вида на A6 C5
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 3 фев 2013.
  1. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Задолбался при парковке во дворе, учитывая расстояния, с которыми ставят машины у на во дворе. Решил поставить камеру заднего вида. Толком никакой подходящей информации не нашел, но решился.
    Купил камеру
    Ставить решил под личинкой багажника, поэтому пришлось крепежный болт подпилить. Делать это нежно очень аккуратно, т.к. можно запросто повредить кабель идущий через болт. По высоте от болта нужно оставлять столько резьбы, чтобы только гайка закрутилась, а сам болт за гайку не выступал, иначе будет поврежден личинкой.
    Промазал, на всякий случай герметиком
    Кстати: болт этот физически скреплен с камерой резьбовым соединением и довольно легко выкручивается, поэтому я посадил эту резьбу на фиксатор.
    Далее сверлим, предварительно разметив с помощью находящегося в комплекте с камерой двусхвтороннего скотча, отверстие в бленде.
    И прикручиваем камеру, используя вышеуказанный фиксатор резьбы.
    Вот так выглядит с лицевой стороны
    После этого в бортике седла для неустановленной противотуманки делаем небольшой вырез, дабы не перетерло провод.
    Все. Ставим бленду на место, предварительно обмотав личинку багажника изолентой, на случай перетирания проводов.
    Вот, что получается:
    Но тут все было просто и понятно, а вот как без колхоза протянуть провода в салон из крышки, учитывая, что разъемы на проводах камеры литые и хитрые, я долго думал. Но придумать смог только так:
    Т.к. у меня стоит RNS-D, и ранее я сделал видеовходы, которые находятся в левом заднем крыле, то с подключением сигнального кабеля проблем не возникло, а питание я взял традиционно, от лампы заднего хода.
    Н А С Л А Ж Д А Ю С Ь !!!
    Ну и конечно :beer::beer::beer::beer::beer::beer:
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а ночью как,нормально видно?я вот присматриваюсь к штатной,которая ставится вместо штатного плафона подсветки номера...
  3. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Пока не знаю, только сегодня поставил. Штатную тоже по началу рассматривал, но отказался по следующим причинам: не по центру установка, подсветка номера светодиодная. Можно, конечно, во втором фонаре заменить на светодиод, но яркость их неравномерна. Отказался.
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Я себе поставил в плафон. Ночью не очень конечно же, есть машина с заводской камерой там тоже ночью плохо, но не критично если поставить супер яркий свет в задний ход я сделаю обе противотуманки задние лампы поярче в помощь включать если хватать не будет света. К стати о свето диоде в подсветке он светит как обычная лампочка то есть с желтизной а не белым.:rock:
  5. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Учитывая, что на штатном мониторе RNS-D вообще ничего не видать: ночью качество более чем. Да и сложно ожидать плохой картинки от матрицы SONY и 0,1 LUX...
  6. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Не у меня телик JVC сенсорный на нем все хорошо.
  7. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    а как вы сделали видео входы и сигнальный кабель?
    не могу найти %)
  8. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Смотря какая у Вас система стоит.
  9. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Audi navigation plus c тв-тюнером
    местные каналы показывает
  10. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
  11. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Спасибо! разобрался, надо будет делать переходник или покупать готовый,
    в общем это не проблема,
    другой вопрос, куда тянуть питание от заднего хода?
    или голова сама включиться как только пойдет сигнал от камеры к тюнеру?
  12. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Питание к камере береж от фонаря заднего хода. А голова переключается в режим камеры только руками...
  13. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    764
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    добрый день, подскажите где брали камеру? и в каком режиме она передает видео?
