камера заднего вида нужен совет.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем JuraK, 29 июл 2011.
  1. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Итак хочу приобрести камеру заднего вида на свою старушку, в зеркала как ни старйся все равно впритык не припаркуешся.
    Собственно есть два варианта
    Audi RS RVC-027
    http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=11390
    и
    Audi RS RVC-028
    http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=11408
    Но беда в том, что обе в описании идут на Ауди А4 с 07 года
    первая которая 027 идет для Audi A6 -04, Allroad -04, A4 -07 Q7
    вторая которая 028 идет для Audi A4L A4 07-, A5 07-, TT
    У меня же Audi A4 B5 декабрь 1994 года можно сказать 1995.
    Други помогайте нужно точно узнать подойдет ли какая нибудь из двух вышеперечисленных камер ?
    Соответсвенно размеров на сайтах найти не смог.
    Может те кто имеет авотмашины
    может помереете линейкой размер плафона освещения номерного знака нужно знать ширину и длину.
    А я уже сверю со своей если подойдет то закажу и фотоотчетик прикреплю как поставлю :)
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Могу замерить на А6 и саму камеру стояла на предыдущей машине А4 8Е
  3. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Буду премного благодарен
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Размер 70Х33 что на 4 и 6 одинаковый
  5. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Ставил себе на А6 С5 вот такую http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=11390
    Для установки потребовался напилинг и переделка контактов подсветки. Часа 2 работы и теперь всё отлично показывает. :)
  6. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Добрый день уважаемые соклубники.
    Спасибо всем откликнувшимся на просьбу о помощи.
    Дело в том, что на A4 B5 фонарь подсветки номерного знака имеет размеры 31х82 мм и имеет два уха крепления т.е. крепится на двух шурупах.
    Ну я думаю что при помощи напильнега и клея (эпоксидки) лишнее уберем а недостающее приклею :) .
    Так что заказываю камеру Audi RS RVC-027.
    Вопрос к Kljopa, как вообще эта камера показывает?
    Как у нее чувствительность? и как она подошла по расположению т.е. удачно ли расположение в подсветке номера видит ли край бампера ?
    Еще раз всем спасибо откликнувшимся
  7. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    #7 Kljopa, 1 авг 2011
    Работает через штатный РНС-Д Показывает просто замечательно, ночной режим реализован отлично. Край бампера как раз соответствует отметки 0. Короче говоря доволен как слон. Теперь влезаю в самые узкие парковочные места. :) Советую!!!:thumbup:
  8. Frost_XXX
    Frost_XXX Новичок
    23 ноя 2011
    19
    А6/С5 2.8 квака 00
    У меня А6 2000 года. Купил универсальную камеру заднего вида, поставил, вывел изображение на штатный монитор (подключал через нештатный ДВД в багажнике). В итоге изображение скачет, как в старом телевизоре. Спецы мне объяснили, что существуют разные форматы изображения NTSC (китай, япония) и PAL (европа, америка) и штатные мониторы поддерживают только PAL. Теперь буду искать камеру с таким форматом. Кто-нибудь подключал таким образом?
  9. x-drunia
    x-drunia Новичок
    29 май 2011
    8
    А6/с5 2.5TDI 00г
    тоже задумывался над этим вопросом,только вот одна проблемка,хвост заметает так что при включении заднего хода-тупо темный экран.наблюдал в сервисе такую картину.
  10. arhan
    arhan Новичок
    16 фев 2012
    7
    А4/B5 1.8T Quattro
    Ну как получилось? Щас пытаюсь найти камеру с такими размерами все тщетно(
  11. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Да получилось.
    Накладку над номерным знаком снимаем. Для этого пришлось снять внутреннюю обивку крышки багажника. Накладка держится на двух гайках.
    Потом с помощью напильника увеличиваем посадочное отверстие. Немного пришлось подточить и саму камеру, немного края.
    Вошла плотно, (сначала хотел приклеить еще одно ухо) но в принципе хватило и одного.
    Камера после подключения сразу же стала работать.
    Качество картинки на уровне. Есть разметка желтая зеленая и красная.
    Освобожусь немного выложу фотки если интересно.
  12. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    оживлю тему ;)
    ктонибудь подключал камеру заднего вида к RNS так чтобы она автоматом при включении задней передачи включалась?
    или надо каждый раз переключаться кнопками на видео AV1(2) чтобы увидеть картинку??
