Камера заднего вида
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Weis, 27 апр 2012.
  1. Weis
    Weis Новичок
    3 фев 2012
    23
    80/B3 1.8 1988г.
    Подскажите, плс. В магнитоле есть вход для камеры заднего вида (тюльпан). Что (всмысле какую камеру) и как туда приколхозить? Может веб-камеру как-то можно припособить?
  2. Lorka
    Lorka Новичок
    7 апр 2012
    59
    B5.5 1.8T
    А магнитола с монитором ???
    Если да, то купляй камеру,,, про вебку не скажу но у установщиков точно есть!!!
    У меня сей девайс установлен,и очень удобен!!! Не скажу что бампера ломала до этого,но... очень помогает при парковках когда задом входишь чтоб после выровнять,и ночью!!!-свет от заднего хода освещает и где ни где видишь-яма там иль ещё чего...
    Подключается насколько я понимаю к сигналу заднего хода и при включении R монитор вылазит и всё видно!!!
  3. Weis
    Weis Новичок
    3 фев 2012
    23
    80/B3 1.8 1988г.
    Магнитола с монитором. А камера скока денежек стоит (примерно)?
  4. Lorka
    Lorka Новичок
    7 апр 2012
    59
    B5.5 1.8T
    В Google вбей...- предложений море !!! И цены разные...
    Там помоему установка побольше вылезет чем сама камерка...
    Хотя если руки не из багажника то и самому можно !!! Ничего там сложного нет,а все пластмаски - на защёлках и винтах... Сам глазок прикрутить - это уже как фантазия работает. Видела как то даже эти камеры которые вставляются в место подсветки номера - тут вообще мудрить ни чего не надо !!!
  5. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    Если будеш брать камеру смотри чтобы светочуствительность была 0.2 люмина, а то ночью будет плохо видно. Цена простой камеры около 1.700 р.
  6. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    не рекомендую китайские поделки в штатные места, встают плохо (болтаются) проще взять универсальную камеру в железном корпусе (легко устанавливается всего одно отверстие 6-8мм и можно регулировать по высоте, добавляя прокладки между корпусом камеры и местом установки, 2000р), обязательно обратите внтмание в каком формате работает Ваше головное устройство, необходимо, что-бы и камера поддерживала этот формат, кроме того может понадобится запрагромировать ГУ на работу с камерой без блока спряжения, что-бы ГУ переключалось в режим монитора при включении задней передачи, а так проблем быть не должно.
  7. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    Полностью согласен с HunterTT , если форматы камеры и головы не совпадут казать не будет.
  8. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Знающие люди, подскажите!
    имеем:
    1. 2DIN пионер 1500
    2. камера заднего вида.
    Всё подключено согласно схеме, но на заведенном автомобиле камера включается лишь на пару секунд, потом отключается.
    На заглушенном авто такого не происходит- работает и работает себе!
    В чём может быть причина?
  9. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    если при квлючении двигателя изображение начинает трястись и пропадает то небходимо поставить фильтр от помех
  10. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    В том то и дело, что оно даже не трясется! Оно загорается на секунду четкой картинкой и пропадает, остается лишь черный экран.
    В следующие попытки может и это "секундное изображение" не появится :confused:
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Спрошу, чтобы уточнить: а если потянуть ручник и вкл ЗХ, не пробовал? Просто бывает подключена блокировка выведения изображения на экран - типа, чтобы в движении не развлекаться просмотром видео.
  12. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Решилась проблема только после подключения четырёх контактного реле
